众所周知,浓缩就是精华!这句话套在日常用的洗衣液上也合适,而且浓度越高,用量越省。
有些人会以洗衣液的粘稠度来判断其浓度,但小新新可以对天发誓,粘稠度和浓度真的没有半毛线的关系。
洗衣液的粘稠度究竟说明什么呢?
关于这个问题,每一位负责的日用化学品配方工程师都会告诉你:
1、任何液体洗护产品的稠度都不代表它的实际有效成分的含量。
洗衣液的浓度是指洗衣液中的去污活性物的含量,浓度越高,去污力越强。而粘稠度是指在规定的环境下,洗涤剂的粘稠度和流动状态。粘稠度和浓度是无关的,并不是粘稠度高,浓度就高。
洗衣液中真正起到去污作用的是活性成分,活性成分多,去污力相对较强。洗涤剂的高粘稠不等于高浓度,和去污力也没有直接关系。所以我们在购买洗衣液时,不能以粘稠度来认定有效含量。
2、不同种类的洗护产品,添加了不同种类的表面活性剂,他们在同等浓度下,表现出来的黏稠度完全不同。(表活剂作为产品的成分之一,是会影响产品本身的黏稠度,所以即便当两种产品浓度相同时,粘稠度也是不同的。)
有些洗衣液看上去很稀,但却是接近100%活性物含量;有些看上去很稠,却可能只有30%活性物含量。另外,洗衣液液体的粘度会随着气温有波动,同一款洗衣液夏天看起来比较稀,冬天则比较稠。
因此,未必黏稠的,它就效果更明显。也许有些看上去很稀的,它的有效成分反而更多。
那么,同等浓度的洗衣液,怎样使其黏度不一样呢?
秘密就在于——增稠剂。在同类表活中,加入增稠剂,就可以明显提高溶液的黏稠度,但是这种添加对洗涤性能几乎毫无帮助。
洗护产品中最常用的增稠剂就是无机盐(比如硫酸钠、或者食盐),现如今还有各种新型增稠剂,能直接将清水增稠。
增稠剂的使用原则是:原有洗涤剂溶液中活性物含量越高,则增稠剂的使用量则越少,反之亦然。所以,对于一些活性物含量低的低端洗护用品,加入更多的增稠剂可以成倍地提高和增强产品质量。
添加了大量增稠剂的低端洗衣液,它的活性成分是比较低的,过于粘稠的洗衣液难溶解于水,难以均匀推开,难起泡;最重要的是,增稠剂良好的附着作用会让洗衣液黏附在衣物,洗后往往会有大量残留,从而加重肌肤负担。 相反,将洗衣液的粘稠度调低到合适的范围,可改善洗衣液的流动性,方便倾倒、预涂与溶解。
为什么市面上有些产品非要做得很粘稠?
1、有些产品为控制成本而使用活性物含量低的原料,为了提升产品的各种性能而加入大量增稠剂,以掩盖原料低端的事实。
2、部分投机取巧的厂家在产品性能上没有明显优势的时候,为了突显出自己的与众不同,刻意迎合大家对浓稠状态的喜好倾向,生产出以浓稠为卖点的产品来忽悠消费者。
经过我们的一番挖掘,相信您现在要么坚定了自己一直以来的质疑与猜测,要么就是又有了新的认识和体会。
高粘度绝对不等于高浓度。好品质的品牌,有谁会把产品做得又黏又稠呢?
下次选购洗衣液,可一定要看准“高浓缩,粘稠度低,易溶解”的哦。
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
