石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,被称为“新材料之王”,石墨烯是目前发现的最薄、最坚硬、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,被称为‘黑金’。自被发现起便备受关注,吸引了众多追随者。
石墨烯是世上最薄也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 W/(m·K),高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15 000 cm2 /(V·s),又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约10-6 Ω·cm,比铜或银更低,为世上电阻率最小的材料。因为它的电阻率极低,电子跑的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板,甚至是太阳能电池。
石墨烯是一种二维晶体,人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。石墨烯的最新发现是人们在防腐蚀方面最有效的方法。常用的聚合物涂层很容易被刮伤,降低了保护性能;而石墨烯来做保护膜,显著延缓了金属的腐蚀速度,更加坚固抗损伤。石墨烯不仅是电子产业的新星,应用于传统工业的前途也不可限量。其应用方向:海洋防腐、金属防腐、重防腐等领域。石墨烯具有良好的导热、导电性能。然而利用石墨烯其研制生产的柔性石墨烯散热薄膜能帮助现有笔记本电脑、智能手机、LED显示屏等,石墨烯能有助于大大提升散热性能。
石墨烯既然有这么重要的应用,那如何测定石墨烯的粘度呢?
Fungilab公司EVO旋转粘度计为测定石墨烯的粘度提供了便利。EVO粘度计相比较于市面上其他公司的粘度计存在以下优势:
1.EVO或者V-PAd转速范围为0.01-250rpm 2600个转速可选,DV2T转速范围则为0.1-200rpm,200个转速可选,参数优于DV2T。
2.EVO或者V-PAD测量数值精确到小数点后量位,brookfield则精确到个位。这也是现场比较得出的结论。
3.EVO或V-pad标准配置为316不锈钢转子,DV2T标准配置为304不锈钢转子。316不锈钢更耐腐蚀,耐酸耐用。
4.EVO或V-pad标准配置含转子支架,免费赠送FDB软件(可通过电脑操控),DV2T标配则没有转子支架和软件(从客户那里比较得到的结论)
5.购买EVO通常比购买brookfield DV2T可以优惠近万元。
具体应用:
首先这款机器可以在主机上直接操作,测量样品的粘度。可以存储9个程序,一个程序可以选择一定的转子,设定固定转速,存储起来,应用时随时可以调用。同时该粘度计还可以设置梯度测量,即转速不是恒定的,是变化的,可以设定在一定的时间内转速有一个值达到另一个值,进行样品粘度的梯度测量。EVO标配的FDB分析软件,也有着很强大的功能,可以很方便的得到粘度变化曲线,在excel表中记录粘度变化过程中的值,也可以把多条粘度曲线绘制在一个图表上,方便比较。
在测量石墨烯的过程中可以选定一定的转子,设定一定的转速,得出测量结果。比如,选择Fungilab公司EVO(L)型粘度计,用L3转子,设定12rpm的转速进行测量,便可以得到以下结果(参见产品下方的解决方案)。
该实验为了研究石墨烯的特性,测量的时间比较长,近40分钟。从测得的结果可以看出,石墨烯存在一定的剪切变稀现象。在实际应用中可以指定一个时间,测出石墨烯在某一时间点的粘度或者某一时间段的粘度求平均值。单从本实验测量出的粘度变化曲线趋势来看,测量时间不应小于1分钟,因为在前一分钟之内粘度变化太大,随后逐步处于“平稳”状态,选择的时间在前一分钟内容易出现比较大的误差。
公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号
邮箱:fungilabchina@163.com
电话:010 - 52879782 18510007815
传真:010 - 52879782
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
