旋转粘度计在使用的过程中,很多客户都会遇到一些困惑,如何确定使用哪个转子,转速是多少比较合适。
按照一般的要求,扭矩大小要在20%-85%之间这个范围内,数据才准确,低于20%说明样品粘度太低,所选条件测量范围太大,更换更小范围的条件继续测; 反之如果高于85%,说明样品粘度太高,所选条件测量范围小了,更换更大范围的条件测量。理论上,扭矩在50%的时候测量的结果最佳,在20%-85%的测量结果都是可以接受的。很多客户也是非常想知道如何选定转子和转速才能使扭矩接近50%。
那如何确定转子和转速使得扭矩达到50%呢?Fungilab粘度计中EVO型、V-pad型和V-compact型号中的梯度测量功能很好的解决了这个问题,给出了一个非常方便的确定扭矩为定值(例如:50%)时的转子和转速大小的方法,有了此功能,我们就不用再多次试调转速这种比较“笨”的方法确定合适的扭矩了。
首先介绍一下Fungilab粘度计中的梯度测量功能。此处梯度测量功能指的是在设定的时间段内,使得转速值从一个值达到另外一个值的测量过程,此过程中转速是梯度变化的,
其次,具体测量过程中,设置好梯度测量程序,比如从10rpm/min开始到200rpm/min结束,记录此过程中粘度的变化情况。在此过程中扭矩基本处于从一个(高/低)值到另外一个(低/高)值的变化过程中,比如扭矩的变化区间为20%-75%。这一过程中就会出现扭矩接近或等于50%的一个或几个点,选择其中一个就点就可以确定您想要的转速。那么以后您在测量的过程中就可以以此时用的转子和转速作为标准。此功能,很好的解决了很多客户问到的我如何设置转子和转速才能使得扭矩达到50%这一非常具有典型性的问题。具体情况可参阅下图(用的是L1转子):
此次测量中,L1转子,133.6rpm/min就可以得到扭矩为50%的测量结果。当然粘度计自身的标准转速中没有133.6rpm/min这个转速,我们就可以选择130rpm/min,或者135rpm/min。当然Fungilab粘度计还有转子自定义功能,也可以自己定义一个转速为133.6rpm/min。完全可以根据客户的需要,任意定义转速,可以满足客户的任何需求。
当然由于样品的不同或者选择的粘度计以及转子的不同,可能整个测量的过程都不会出现扭矩为50%或者接近50%的情况。那么这种情况也不要紧,因为扭矩在20%-85%之间都是可以接受的,也是科学的,只是选择一定的转子和转速形成一个标准就可以了,不必苛求扭矩为50%的情况。
第三,Fungilab粘度计的梯度测量功能还有一个非常重要的作用,就是判断样品是否为牛顿流体。我们知道牛顿流体在测量的过程中一旦选定好转子,无论转速设置为多少,粘度值基本是不变的;而非牛顿流体,转子选定之后,转速设置的不同,粘度值就不同。采用fungilab粘度计的梯度测量功能,选择一个合适的转子,无论梯度测量过程中转速如何变化,得到的粘度值如果是不变的,那就说明此样品为牛顿流体。否则为非牛顿流体。
此次小编介绍一个Fungilab粘度计的这个特殊的功能,让您大开眼界了吧,一下子解决了困扰您多时的问题吧。接下来我们还会和大家一起探索Fungilab粘度计的其他出乎您意料的功能,敬请期待吧。
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
