Fungilab公司锥平板粘度计自上市以来,以操作方便,性能卓越,精确度高,经久耐用著称,供不应求。近日,Fungilab锥平板粘度计升级换代,产品设计更加优美,性能更加卓越,下面回顾一下第一代,展示一下第二代:
第一代锥平板粘度计
Fungilab第二代锥平板粘度计增加了快速升温模块,增加了转子种类,以便客户选择,具体特征和参数如下:
产品特点:
数据显示
· 转速 :r.p.m 或S-1
· 粘度:cP, P, mPa.s, Pa.s,cSt, St, mm2/s
· 满量程的百分比: %
· 样品温度: ℃ 或 OF
· 剪切速度(SR) :S-1
· 剪切应力(SS):N/m2,Pa,Dyne/m2
· 密度(需客户输入):g/cm3 或Kg/m3
粘度测量
· 动力粘度(cp 或mPas)
· 运动粘度(cSt)(粘度测量之前,需要客户提前输入样品密度值)
程序测量
· 可使用和编辑多步程序测量模式;
· 可存储程序,便于以后快速调用;
· 可选择TTT(到达某扭矩停止测量)和TTS(到达某时间段停止测量)测量模式,多步测量和斜率测量。
· 设定工作温度
数据储存
· 所有测试数据将被储存在综合数据库之中;
· 用户可随时分析或调用存储的数据;
· 用户可访问每个测量实验的程序参数。
客户自定义
· 客户可创建测量转速(5至1000rpm);
· 单一转速设置
自检功能:粘度计自检功能,声光报警提醒
量程功能:选择好转子和转速组合之后,将自动计算该组合下的最大量程
平板电脑操控:通过8 英寸平板电脑访问可修改所有参数,在谷歌商店里可免费获取移动应用
语言:多国语言可选,包含中文
QCL:选择和设置样品质量检测线,实现QC控制
I.A.M.:数据测量和上传时间可调
图形模式:用实时图表显示实验数据
报告导出:试验结果会以PDF 和CSV 格式导出
校准:允许用户启用粘度和温度校准(此校准会被重置为出厂校准)
界面:USB接口,以太网链接,蓝牙链接
预警系统:声音报警
样品量:少于1ml
标准配件:一个椎板转子
PPR:转子快速拆装装置
运动:电动自动升降
适合测量样品量较少或较贵的样品,可以在样品量小于1ml的情况下测量样品粘度;
技术参数:
产品类型:锥板粘度计
·旋转速度:5-1000rpm,(不限速度值个数)
·扭矩范围:0.1-5.75mNm
·重复性:0.2%
·精度:满量程的±1%
·温度: 5-80℃,效应加热, 室温-300℃,电加热
·温度分辨率:0.1℃
·温度精度:±0.3℃
·所有转子均由SS316 不锈钢制成
·粘度范围:0.2- 270,000 mPa.s 取决于所使用的转子
·显示:8英寸触摸显示屏
·电源:90-240VAC,50/60HZ
·标准:ASTM D4287,ISO2884,BS3900,ISO3219
转子型号:
ConePlate | Diameter | Cone Angle | volume | KD s-1/rpm | viscosity range(cp) |
STC32 | 20mm | 3 | 0.12ml | 2 | 30-270000 |
STC12 | 20mm | 1 | 0.04ml | 6 | 10-90000 |
STC052 | 20mm | 0.5 | 0.02ml | 12 | 5-45000 |
STC34 | 40mm | 3 | 0.9ml | 2 | 4-34000 |
STC14 | 40mm | 1 | 0.3ml | 6 | 2-10000 |
STC054 | 40mm | 0.5 | 0.15ml | 12 | 1-5500 |
STC4524 | 24mm | 0.45 | 0.04ml | 13.3 | 3-23000 |
标准配置:8寸平板电脑(含粘度测量APP),一个锥板转子,手提箱,校准证书,质保证书,U盘(包含操作手册),电源线,USB数据线
可选附件:锥板转子,标准硅油
应用:
中等粘度领域:粘合剂、涂料、面霜、食品、凝胶、胶水、油墨、有机醇、油漆、纸浆、塑料溶胶、树脂、淀粉、清漆
高粘度领域:胶粘剂、沥青、化合物、巧克力、复合聚合物、环氧树脂、凝胶、粘性油墨(胶印光刻)、糖蜜、密封剂、浆料、板料、焦油、乙烯基酯
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
