Fungilab公司EVO是一款带有流变功能特性的粘度计,内置数据模型,可单机进行数据分析,可以得到泵送,喷涂,流平及恢复等特性指标,容易预测出完整的流变行为。可以实现QC质量控制,具有程序存储功能,可以存储9个程序,同时可以实现多步骤测量功能,梯度测量功能,可以测量不同转速或者剪切速率下的粘度变化曲线,粘度与温度曲线,粘度与转速曲线,剪切速率与转速曲线,剪切应力与转速曲线,扭矩与转速曲线等多种曲线,便于客户对样品特性进行分析研究。
主要技术指标
1.显示信息:转速:rpm;粘度:cP(mPa.s)或cSt;样品温度:℃或℉;剪切应力(SS):N/m2;转子:SP;满量程的百分比 :%;剪切速度(SR):S -1;密度(需客户输入):g/cm3
*2. 测量范围:1 - 6000000cp
3.粘度测量:
动力粘度(cP或mPa·s)
运动粘度(cSt)(粘度测量之前,需要客户提前输入样品密度值)
4. 精度:满量程的±1%;重现性: 0.2%
*5. 转速:0.01-250RPM转速; 2600种转速。
6. 粘度分辨率:
使用LCP(低粘度适配器):0.01CP;
当粘度低于10000cP时:0.1cP;
当粘度高于10000cP时:1cP
7. 温度分辨率:0.1
温度精度:±0.1℃
*8. 所有转子均有AISI A316不锈钢制成;
9 .10种语言可选择,包含中文;SI单位制转换为CGS单位;
10. QC质量控制;便携的气泡水准仪;
11. 用户自定义的粘度和温度校准;
*12. 可存储M1-M9等9个程序,便于锁屏后快速调用;
13. 数据模型:Bingham,Casson,Casson NCA/CMA,Power Law,IPC Paste,Herschel-BulkLey,Thix index等;
14. 可设置数据采集的起始时间和结束时间,在主机上采集数据并显示粘度曲线。
*15. 可选择TTT(到达某扭矩停止测量)和TTS(到达某时间段停止测量)测量模式,主机和软件上均可实现多步测量和梯度测量,用户可自定义任意转速;
*16. 主机和软件操作测量粘度值均精确到小数点后2位。
*17. 具有蓝牙、WiFi、USB等连接功能,可选配8寸平板电脑通过蓝牙连接,在电脑上可以通过FDB软件直接操作粘度计。可生成Excel和PDF报告,并在打印机上打印。也可通过U盘在主机上直接存储测量数据。
18.FDB软件可实时记录采集的数据并显示粘度曲线,可同时显示多大12种不同实验次数的粘度曲线,方便比较。
19. 标准配置:
主机、3级调平旋钮、标准粘度转子套件(L型4个,R型和H型6个)、转子保护腿、转子支架、PT100温度探头、含FDB数据分析软件的U盘、USB数据线、手提箱、电源线、校准证书、操作手册
20.可选附件:
小样品量样品适配器APM、低粘度样品适配器LCP、高粘度样品适配器Heldal unit、标准硅油、水浴、通用适配器、PPR快拆系统,桨叶转子,倒T型转子
货号 | 型号 | 测量范围(cP) | 速度(r.p.m) | 档数 |
VE300003 | EVO EXPERT L | *1-6,000,000 | 0.01-250 | 2600 |
VE300002 | EVO EXPERT R | 50-40,000,000 | 0.01-250 | 2600 |
VE300001 | EVO EXPERT H | 400-320,000,000 | 0.01-250 | 2600 |
* 粘度范围在0.9 至15cp 下建议选择使用LCP 适配器;没有配套LCP 适配器测得的最低粘度为15CP
FDB数据分析介绍:
FDB软件:
•可实现编程、记录实验过程,实时显示实验结果
•软件直观易懂,易操作
特征:
•粘度测量过程控制。
•易于使用,收集数据的时候都会消除用户的错误
•实时显示粘度测量曲线和相应参数
•使用法兰的程序选项视图清晰
•图形的自定义缩放功能
•不同类型的实验可以编程:简单曲线、梯度和多步骤曲线
•不同实验记录在不同的数据库中,文档标识清晰,可进行分类和模糊查阅
•不同的流量曲线可绘制在同一个图表中,方便对比
•可同时显示12种不同的图表
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
