仪器信息网讯 截至2018年底,市面上的粘度计产品型号已超过7000个,粘度计直销和代理公司超过600家,并且数量仍在逐年增长。目前,随着多家进口粘度计厂商品牌的不断崛起,中国的进口粘度计市场逐渐由一家独大逐步转化为多家竞争,最终获益的必将是中国消费者;同时,国产品牌也在悄然兴起,粘度计市场风起云涌,竞争加剧。随着国家政策对于制药等多个行业的标准日益严格和细化,粘度计仪器市场也在面临着重新洗牌的格局。一颗来自西班牙的新星在中国悄然扎根,并开始专注于在中国市场的品牌建设。仪器信息网近期走进了这家2017年正式在中国设立子公司的西班牙Fungilab公司——纺吉莱博科技(北京)有限公司。
仪器信息网从纺吉莱博科技(北京)有限公司营销总监赵德成处了解到,Fungilab公司进入中国市场的标志性转变发生在2017年。 2017年之前,Fungilab(飞莱博)在中国主要通过代理商进行产品推广,存在着售后维修体系不健全、应用与解决方案不及时等问题;2017年,Fungilab公司意识到了中国市场的重要性,在中国设立了纺吉莱博科技(北京)有限公司,并开始注重在中国市场的品牌建设;2018年,纺吉莱博公司在加强内部组织建设和提高客户满意度的同时,加强网络推广,积极参与会展、论坛等活动。凭借卓越的产品质量和独居特色的粘度测量功能,目前已经与多家高校、研究院所建立了广泛的合作关系,在国内粘度计市场中占有了一席之地,逐渐打响了在用户中的知名度。
在粘度测量领域,Fungilab粘度计测量范围基本涵盖了所有流体,能够满足各种特殊情况的粘度测量,其突出优势主要体现在以下几个方面:
1.产品设计新颖,产品功能丰富
Fungilab V系列旋转粘度计是世界上第一款没有内置屏幕的旋转粘度计,可以移动设备联用,其参数和功能可在APP上设置实现,为现代科研人员提供良好的访问体验,V系列产品赢得2015IBO工业设计银奖,2016年荣获德国红点大奖。V系列粘度计采用蓝牙控制,可以实现无线传输和操控,尤其是V-COMPACT型自动升降旋转粘度计,很好的满足了某些特殊条件下的粘度测量,比如在真空条件下测量样品粘度或者在有较强辐射的条件下测量样品的粘度,可以实现人机分离,仪器在真空或者辐射室(手套箱)内放置,实验人员可以在隔离区外操作平板,完成样品粘度测量,机器方便的解决了客户遇到的难题。
EVO型粘度计标配电脑软件,可选配PAD平板。内置数学模型,可单机测量,进行数据分析,编辑并存储9个程序,也可实现转速梯度测量,得到泵送,喷涂,流平及恢复等特性指标,预测出完整的流变行为。同时,通过FDB数据分析软件在电脑上操控仪器,实时采集数据并得到相应曲线,可以得到粘度与温度曲线,粘度与转速曲线,粘度与时间曲线,剪切应力与转速曲线,剪切速率与转速曲线,扭矩与转速曲线等多种曲线,便于客户对样品特性进行分析研究。
Fungilab锥板粘度计V-C&P是在V-compact的基础上研发的一款新产品,既具有了V-compact的一些特性,也具有锥板粘度计测量用量小,精确度高的特点。该锥板粘度计样品用量小于1ml,具有自动升降技术,蓝牙链接,平板操控,实时采集数据并得到粘度变化曲线,减少了人为操作产生的误差,实现了精准测量。
Fungilab其他几款粘度计SMART、ADV、ONE也都各具特色,满足不同应用环境的应用需要。
2.产品测量器具配件丰富,满足多种样品的测量需求。
Fungilab粘度计不仅主机型号多样,配件也是非常丰富,能够满足不同样品的粘度测量。
首先,如果样品低于50mPas,Fungilab公司建议选用超低粘度适配器LCP,尤其是粘度低于15mPas的时候,为了保证数据的准确性,必须选择超低粘度适配器LCP进行测量。Fungilab公司超低粘度适配器LCP测量的粘度最小值可以达到0.65mPas,且稳定性好,超过了市面上很多粘度计能够测量出的最低粘度,能够很好的满足一些需要测量超低粘度样品的客户的需求。
适配器
其次,对于样品量非常少或者价格比较贵的样品,可以选择APM小容量适配器,Fungilab公司的小容量适配器APM,最小用量为2ml,同时具有3.8ml、4.2ml、6.7ml等多种规格可选,很好的解决了很多客户样品少或贵的问题。相比样品用量较少的锥板粘度,Fungilab公司小容量适配器APM套装,价格非常有优势,有效的降低了客户的采购和应用成本。
以上两种配件如有控温需求均可选用Fungilab加热制冷控温浴,实现对样品温度的精准控制。
膏状样品也能保证测量准确性
对于一些膏状样品,比如牙膏、化妆品、药膏、锡膏等,如果用粘度计的标准转子测量,由于样品的流动性比较差,往往会在转子周围形成缝隙,影响测量结果的准确性。Fungilab公司HELDAL配件套装很好的解决了这一问题,HELDAL套装由一个升降支架和6个T型转子组成。在测量膏状样品的过程中,升降支架和T型转子独立运转,从而形成螺旋式上升和螺旋式下降的测量轨迹,避免在测量过程中产生缝隙,使得测量结果更加准确、可靠,目前该款组合应用于国内多家化妆品公司、制药公司和锡膏生产公司。
高温配件组合满足国家相关要求
Fungilab粘度计不仅能够测量常温下的样品,同时也采用Fungilab高温加热器Thermosphere,实现对样品高达300℃的加热熔化,该产品组合常用语热熔胶、煤块、沥青等样品的粘度测量。测量过程中可以实现温度的升降,既可以得到恒温情况下的粘度变化曲线,也可以研究温度上升或下降时的粘度变化曲线,分析样品流变特性。Fungilab粘度计+Thermosphere高温加热器套装完全满足国家《JTGE20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程》第106页《T0625-2011沥青旋转黏度试验(布洛克菲尔德黏度计法)》,测试结果也非常精准。目前该组合已经应用到多个省份的公路建设现场,为国家的基础设施建设添砖加瓦。
3.转子种类丰富,可选择性强。
Fungilab粘度计转子种类多达43种,包含:标配转子、小容量适配转子、超低粘度适配器转子,桨叶转子,T型转子,L2C和L3C专门用于测量剪切速率和剪切应力的转子等。对于不同的样品,均可以找到最适合的转子,实现精准测量。转子种类的丰富,也为科研人员实现对样品粘度特性的研究提供了保障。Fungilab公司L2C转子、L3C转子、小容量适配器转子和超低粘度适配器转子均可实现对剪切速率和剪切应力的测量,可以研究不同剪切速率或不同转速下的样品粘度变化情况。尤其是L2C和L3C是Fungilab公司独有的直接测量剪切速率和剪切应力的转子,能有效的帮助客户在不增加太多成本的情况下,完成对科学实验的研究分析。
会谈现场,赵经理不仅给我们详细的介绍了Fungilab公司粘度计的各种特性和技术优势,同时也对当前中国粘度计市场做了分析交流。
对于当前粘度计市场的情况,赵德成表示,目前由于国家对于制药等行业的质量检验标准日益严格,制药行业等领域对于粘度测试产品需求旺盛,Fungilab粘度计产品发展势头强劲。纺吉莱博在珠三角、长三角、北京、武汉、重庆、西安等均设有办事处,并且对于重要客户,每年都会定期进行走访。
未来,纺吉莱博将在石油、制药、油墨、食品等多个领域深耕行业痛点,提出优质的配套解决方案,帮助解决行业人员在粘度测试过程中遇到的各种问题,以客户的满意度和用户口碑建立起Fungilab粘度计在中国粘度测试领域的行业品牌。
公司简介:
Fungilab公司于1984年在西班牙成立,生产基地位于西班牙巴塞罗那,全球运营中心在美国纽约,是专业研发、制造粘度计和流变仪的公司,同时Fungilab公司为德国等多个全球著名品牌提供OEM订单。Fungilab公司粘度计产品线包含:旋转粘度计,落球粘度计、毛细管粘度计、在线粘度计等。Fungilab V系列旋转粘度计是Fungilab公司推出的世界上第一款没有内置屏幕的旋转粘度计,该产品获得2015IBO工业设计银奖和2016年德国红点大奖。Fungilab已获得ISO9001质量管理体系认证、欧盟TUV认证、CE认证、UL认证和CSA认证,同时为食品饮料、化妆品、石油石化、涂料、制药、制剂、高校科研、质检、药检和出入境检验检疫等领域提供检测解决方案。在粘度计专业领域,Fungilab公司在粘度测试领域位居前列。
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
