早在2002年,由美国史丹佛物质科学与工程系教授崔义所领导的一群研究人员示范了如何使用含有纳米碳管与纳米银线的墨水。一旦将这种墨水滴在纸上经过烘烤,普通纸就会变成一张可充当电池或超级电容的黑纸,就算弯折、卷曲、变皱,这张纸还是具有储电的能力。
科格尔与他人合作在加利福尼亚州成立了一家名为创新光能(Innovalight)的公司,使用硅为基础生产“纳米墨水”。而此次试验的“纳米墨水”则用混合物铜铟硒化镓取代了硅,因为这一混合金属不仅成本低,而且对环境的负面影响也更小。
相对硅而言,CIGS有一些潜在的优势。而它最大的长处在于,CIGS是一种直接跃迁半导体(相对于间接跃迁半导体),这也意味着使用它生产太阳能电池的原材料需求量更小。
2006年,纳米墨水在中国问世。据了解,粒度是高质量打印机墨水制造技术中最关键的问题。打印机的结构要求墨水中颜料粒子的平均粒度必须在500纳米以下,才能高质量打印。而传统的墨水由于大多是化学合成燃料墨水,化学稳定性差、易堵喷头,影响了打印效果。
在随后的一系列的试验表明,无论是黑色墨水还是彩色喷墨墨水,“纳米墨水”都具有良好的打印效果。国内权威检测机构的检测结果表明,纳米颜料和墨水的性能均达到国际同类产品水平,具有广泛的应用前景。
纳米墨水粘度测量逐步成为科研和生产的必须的要求,纳米墨水粘度普遍较低,粘度测量过程中可以采用V-pad型多功能粘度计+小容量适配器+控温水浴的方式,进行测量。测量过程中实时采集数据并得到粘度变化曲线,可以记录时间,转速,粘度,扭矩,剪切速率,剪切应力和温度。并做一定的流变分析。 此处用到的粘度计也可以采用我公司的Smart或者EVO型号。
根据我们现场检测的一款纳米墨水,粘度在17.2cp左右,测量效果非常稳定,采用的是EVO(L)型粘度计配备控温水浴、小容量适配器和TL5转子,样品用量为6.7ml,样品量非常少,控温也很快,测量结果非常稳定。
此处重点介绍一下我司的小容量适配器套装,次套装是很多场合都用得到的,该套装分两种,一种是带水浴夹套的,可以通过链接水浴控制样品温度;一种是不带水浴夹套的,不能链接水浴控温。小容量适配器搭配L、R、H三种机型一共有11种转子可选,样品用量最小只有2ml,最大16ml。此方案解决了很多行业很多样品的测量问题,首先是样品量本身非常少,用常规的300-500ml的烧杯测量非常不现实;其次是价格非常规的样品,用常规的300-500ml的烧杯测量成本非常昂贵;第三对于一些粘度计比较大或者比较稠的样品,用烧杯测量热传导性比较差,花费的时间非常长,工作效率非常低。用Fungilab公司小容量适配器很好的解决了以上问题。
鉴于Fungilab粘度计配件丰富,转子种类多样,遇到各种各样的墨水或者其他样品都可以测量,能够解决遇到的各种粘度测量问题,期待为不同的客户服务。
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
