离子液体作为强大的、环保的中性溶剂和电导液使用。通过使用Fungilab公司ViscoBall落球粘度计进行精确的粘度测定,可以获得他们的化学结构、成分和纯度的基本信息。
室温离子液体(RTILS)结合了许多杰出性能,如,在周围环境温度下宽泛的熔点范围,低的可燃性、低挥发性、高热量和电化学稳定性。由于这些特性离子液体可用于多方面应用,像电池研究,在电化学里作为电解质,在催化剂里作为溶剂和萃取处理或化学合成。离子液体为技术目的很少用于纯的状态:它将通过反应物或者通过同溶剂的存在而被稀释,更好的优化离子液体的物理和化学特性。
当添加化合物时有必要意识到添加的化合物和可能的杂质对离子液体的物化性能的影响。一种测定杂质和离子液体化学结构的变化的可能性方法就是液体的粘度测定。粘度值随化学结构、成分、温度和溶质或杂质的存在而改变。
Fungilab落球粘度计ViscoBall可以精确测量离子液体的动力粘度和运动粘度,离子液体的改变也能被清楚的看到。ViscoBall型落球粘度计有玻璃内管,玻璃外筒、六个落球和镊子等组成。测量原理就是把离子溶液装入玻璃内管中,把落球粘度计倾斜到一定的角度,记录落球下落过程中经过玻璃内管上下刻度的时间,根据说明书中给出的计算公式,算出离子溶液的粘度。
首先打开落球粘度计的玻璃内管一段的塞子,取离子溶液若干,用烧杯缓慢倒入落球粘度计的内管中,直到倒满为止,把选好的落球放入玻璃内管,然后塞上玻璃内管的塞子,拧紧。链接外循环水浴,在恒温水浴上设定需要控制的温度25℃,打开水浴,直到到达设定的温度℃,继续恒温5分钟,使得溶液的温度确定均匀且是25℃。倾斜落球粘度计的玻璃外筒,到最大倾斜角度,观察落球下落过程,记录下落球下落过程中经过上刻度和下刻度的时间T。可以反复多次测量,计算出下落的平均时间t。
落球粘度计的每个小球都有一个系数k,并给出了每个球的密度ρ1,在计算离子溶液的粘度之前,我们同样也需要用密度计测量出离子溶液的密度ρ2,然后根据落球粘度计说明书中给出的公司计算离子溶液的粘度:
粘度v=k*(ρ1-ρ2)t,得出的结果就是离子溶液的动力粘度。
通过以上方法,能够准确的测量离子溶液在特定温度下的动力粘度,如果想知道离子溶液的运动粘度,只需要用上面计算的数值,再除以密度,就是离子溶液的运动粘度。
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
