方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
V-COMPACT旋转粘度计赢得2015IBO工业设计银奖,2016年荣获德国红点大奖,该产品自2017年隆重进入中国市场以来,备受客户青睐,赢得一致好评。V系列旋转粘度计是世界上第一款没有内置屏幕的旋转粘度计,可以移动设备联用,其参数和功能可在APP上设置实现,为现代科研人员提供良好的访问体验。该产品粘度范围更广,精度更高。
在乳胶漆制造过程中,有时会出现一些问题。技术人员必须分析原因,并尽快地予以解决,以便少影响生产或不影响生产,同时要采取措施,以防类似问题发生。
黏度偏离控制范围
在生产中,乳胶漆黏度偏离控制范围常有发生。其原因有如下四个。
①原料性能变化。如颜料、填料细度变化,细度变细,黏度提高,细度变粗,黏度降低。如增稠剂的增稠效率或湿润分散剂的湿润分散效率发生变化。称量前未充分搅拌均匀时,也会发生此情况。
②原料计量变化,如某原料多计或少计。
③加料时未全部加入,尤其是对于那些用量少而很黏的原料,因为粘在容器壁上无法全部加入。
④pH值的变化也有可能导致黏度变化。
解决方法:黏度偏高加水降低黏度,黏度偏低加增稠剂提高黏度。如是pH值的问题,可调整pH值。从长期看,分析原因后,有针对性地解决。注意原料的稳定性,如加强原料的控制,称量前,将液态原料充分搅拌均匀等。提高计量准确性。对于那些用量少而很黏的原料,可用部分配方中的水冲洗粘在容器璧上的原料,并将其加入。
贮存中黏度的降低
造成贮存中黏度降低的原因有以下几个。
①纤维素增稠剂受微生物或酶降解。解决的方法是增加防腐
剂用量,或选择更有效的防腐剂,以保护纤维素增稠剂免受微生物或酶的降解。对于黏度已降低的乳胶漆,加防腐剂杀菌,并补加增稠剂。
②pH值降低导致碱膨胀增稠剂增稠效果降低,可采用稳定的
pH调节剂。
配色时,加入色浆导致黏度下降
配色时,加入色浆导致黏度下降,尤其是配深色乳胶漆时,可能黏度下降更厉害。原因是色浆中含有较多的二醇类溶剂和表面活性剂。它们的加入会影响增稠剂的增稠效果,而对缔合型增稠剂的影响更大。解决的方法是补加非缔合型增稠剂.如果可能的话,也可事先提高待配色乳胶漆或基料的黏度。Fungilab公司V-Compact(L型)粘度计采用新型技术,使用便利。把准备好的乳胶漆放入一定的烧杯,根据乳胶漆的试剂情况,可以选择普通转子或者桨叶转子进行测量。V-Compact(L型)粘度计通过PAD操作控制粘度计,粘度计链接转子后,会在Pad上自动识别显示转子类型,可以选择输入要检测材料的密度(可以不输入),点击运行后,会得出粘度测量结果,经过数据软件分析,得出以下粘度曲线。
纺吉莱博Fungilab公司的V-Compact非常适合比较稠的材料的测量,粘度范围可达1-320000000mpas,分L、R和H三种型号。尤其是电子工业(焊锡膏、银浆)、复合材料(树脂及成型)、润滑油、胶黏剂、沥青、陶瓷、纺织、血液、水煤浆、其他(化工、生物、造纸、玻璃、明胶、增稠剂)行业,用的非常广泛。
备注:Fungilab V-Compact旋转粘度计赢得2015IBO工业设计银奖,2016年荣获德国红点大奖,该产品自2017年隆重进入中国市场以来,备受客户青睐,赢得一致好评。V系列旋转粘度计是世界上第一款没有内置屏幕的旋转粘度计,可以移动设备联用,其参数和功能可在APP上设置实现,为现代科研人员提供良好的访问体验。
Fungilab落球粘度计ViscoBall在离子液体粘度测量中的应用
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(一)
食品流变学在巧克力生产中的应用(一)
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
