方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 沥青 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ASTM D4402-87 |
Fungilab粘度计,是通过一个弹簧或轴承带动一个转子在流体中持续旋转,旋转扭矩传感器测得弹簧的扭变程度即扭矩,它与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,扭矩因而与液体的粘度也成正比。美国的ASTM标准D4402-87和2000年制定的沥青粘度测量行业标准都详细地描述了如何使用Fungilab的粘度计和加热系统来检测。 铺路沥青在进行混合时的粘度以及测量压实温度的方法。沥青的流变特性研究主要有两个问题,一个是需要在不同温度测量,另一个是在不同剪切率下测量,使用Fungilab的实验室仪器可以得到很好的解决。现在大多数的国内外沥青研究所和企业使用的是Fungilab的EVO粘度计配合Thermose加热器进行测量,可以连续地感应粘度变化值,实时显示温度、粘度、剪切率、
一、实验室仪器的应用
沥青品种繁多,有自然形成的,但主要是由煤和油的炼制过程形成的残渣组成,常被用作建筑材料,如铺设公路。未经改性的沥青是一种复杂的高分子碳氢化合物,在一定温度与荷载作用下表现为典型的弹-粘-塑性,并且在高温与紫外线照射下会产生老化现象,因此现在常用的是改性沥青。改性是指通过往沥青中掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其它填料等外掺剂(改性剂)或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得到改善而制成的沥青结合料。
沥青的性能直接影响到它铺在路面上的耐用性,如果太软,铺路时会留下压路机的轮印,如果太硬,路面又很容易爆裂,所以要求沥青必须具有合适的粘度范围。另外沥青的流变性能也决定了混合和施工时的难易程度。沥青的粘度在很大程度上受到温度的影响,因此沥青的性能受到当地气候的影响,所以在不同温度下沥青的流变特性成为研究人员的主要课题,而施工人员也需要用粘度计检测沥青的粘度,
以确保沥青的质量和施工工艺的顺利进行。
但沥青是一种很难测量其流变特性的物质,因为温度对沥青的粘度的影响非常大,每当温度改变1℃,其粘度可能变化20%,另外在常温下,沥青是一种固体,粘度非常大,具有很差的热传导性,很多改性沥青还具有触变性。这些问题得到美国SHRP的重视,他们建议必须在一个温度控制精确的系统里进行沥青的粘度测量,通过这种方法可以确定沥青的级别。
一般的,沥青的混合温度越高,它的流动性越好,因此也更容易在施工中被压紧密。然而对于不同品种的沥青来讲,温度的上限也是不同的,不然温度太高会破坏沥青的结构和性能。以前测量最佳混合温度是基于用毛细管粘度计来测量沥青的动态粘度(cSt)得到的,现在这种测量方法因为改用了Fungilab的旋转粘度计而得到了改进,Fungilab的旋转粘度计得到的粘度单位为厘泊(cP),这两个单位之间利用公式可以进行换算。
剪切应力、转速、转子等信息,仪器的RS232串行接口具有电脑自动化控制和采集分析数据结果的强大能力。由于恒温加热器可控制样品的温度从室温到最高+300℃,而且它使用的转子和样品杯只需要8-13mL的样品量,所以能够快速地升温并进入恒温状态,并且由于控温器可以编程,所以可以实现程序升温。另外多种转子的选择,以及转速档次高达两千多种,粘度测量范围十分宽广,同时加热器配的圆柱体形转子可以计算精确的剪切率值,所以特别适合于研究单位和生产单位对沥青进行流变学研究和质量检测。为了解决沥青在测量后难于清洁的问题,Fungilab还专门设计了很特别的一次性转子和样品杯,给测量带来很大方便。
二、在线粘度计的应用
大多数沥青的形成主要是通过在煤和油的炼制过程形成柏油,在油和气的一次精炼过程中,经过加热,天然气、汽油、柴油等馏出,而留在塔底的是沥青和柏油残渣。沥青残渣在真空下加热经过二次精馏,这样经进一步蒸馏形成不同等级的沥青,可与沙、石子或其它产品混合进行铺路、浇顶等特殊应用。在油气加工行业上,Fungilab公司的VEL40在线粘度计是监测和控制沥青生产过程的理想解决方案,耐用、可靠,VEL40在线粘度计用于精馏塔的实时粘度监控。当今的现代沥青生产需要进行按粘性进行产品分类,采用粘度测量和控制技术可以节约生产时间和控制生产成本,精练可以形成不同的产品等级:AC-5沥青的粘度是500cP,AC-20沥青粘度是2000cP,AC-30沥青粘度是3000cP。炼油厂一般在全球采购不同油田和不同品质的原油,原料的不同使沥青的炼制过程变得复杂,也使连续蒸馏过程的控制十分关键。
Fungilab公司的VEL40在线粘度计在现代炼油企业生产过程中的品质等级切换点控制上是十分必需的,它可确保沥青品质等级的切换粘度没有波动,Fungilab公司的VEL40解决方案包括以下考虑:
1. 控制精馏塔的连续粘度反馈信号
2. 输出粘度计在线测试的粘度变化的信号
3. 系统设计能调节精炼塔的压力和温度运行调节
4.推荐在线粘度计采用旁路安装方式需要考虑沥青在线粘度检测的人员包括企业经理、企业工程师、产品经理、生产经理、工艺工程师。
Fungilab落球粘度计ViscoBall在离子液体粘度测量中的应用
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(一)
食品流变学在巧克力生产中的应用(一)
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
