方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无需 |
不论是机油的运动粘度还是动力粘度计,Fungilab粘度计既可以进行测量运动粘度又可以测量动力粘度计。Fungilab公司作为粘度技术全球领导者,致力于为客户提供物美价廉的优质产品,致力于推动技术革新,为社会的发展做出自己的努力。
关于机油的粘度问题,有人认为高粘度机油好,经常会听到,哎你看你机油跟水似的。
那么到底是高粘度机油好,还是低粘度机油好呢?
显然,把机油比喻成水的人,他们认为机油粘度高好。 不过,水是不能在发动机里作为润滑剂出现的,因为水会让钢铁生锈,水的沸点只有100℃在高温的发动机里很快就蒸发光了,所以水是不能用在发动机里作为润滑剂的。
机油最大的作用就是减少发动机摩擦,但是机油的粘度大产生的摩擦阻力也就相应变大。下面简单说一下机油的粘度。
机油的粘度分为运动粘度和动力粘度。运动粘度大说明机油流动慢、流量少;动力粘度越大对发动机产生的阻力也就越大。
不管是运动粘度还是动力粘度受温度的影响都很大;温度越低,运动粘度和动力粘度越大;反之,温度越高,运动粘度和动力粘度越小。
发动机如果在冷车状态下,需要提高自身的转速带动机油泵快速的转动,这样才能保证机油的流量正常。随着机油温度的不断提高,机油粘度下降,这样发动机的怠速转数就可以恢复正常。
SAE制订低温动力粘度标准是为了指导人们在低温环境下应该使用动力粘度小的机油,否则就会因为机油的动力粘度太大造成发动机不能启动。如何确定机油的动力粘度呢?Fungilab公司EVO型粘度计给出了测量机油动力粘度的解决方案,实现方法如下:
1.取一定量的样品放入烧杯中,当转子放入烧杯中是,样品量应能覆盖住转子或者转子上的刻度线。
2.在仪器上或者Pad上输入响应的参数,选择相应的转子,比如此处选择L1转子。如果有需要可以把烧杯放在水浴中进行控温。
3.把转子放入烧杯中,用户可以在输入测试参数后点击ON 键进入测试屏幕。粘度计开始启动转子,并开始采集数据。当粘度计开始数据采集后,显示屏上的数据会实时更新。用户可以通过ON 键来暂停实验或者重新启动马达。
4.也可以直接链接电脑,通过FDB软件进行操作,可以进行多步骤测量,进行数据分析,并得出数据曲线。
综上所属,Fungilab公司EVO等旋转粘度计可以在工厂生产机油过程中实现QC的控制,以便生产出质量好,性能优越,能满足市场需要的各种机油。
Fungilab落球粘度计ViscoBall在离子液体粘度测量中的应用
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(一)
食品流变学在巧克力生产中的应用(一)
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
