在广大客户的支持下,在公司全体同仁的努力下,我公司被国际衍射数据中心(ICDD)设为中国区代理商。我们会在今后的工作中再接再厉,为广大客户提供优质的产品和周到的服务,以报答广大客户对我们的信赖和支持。
国际衍射数据中心®(The International Centre for Diffraction Data)(ICDD®)是一个非盈利的科学组织,致力于收集、编辑、出版和发行用于晶态材料鉴定的粉末衍射数据。ICDD的会员来自全球学术界、政府及工业界的代表。
PDF 数据库
粉末衍射文件中包含了799,796个唯一的材料数据条目。每一个数据条目包含衍射、晶体学、参考文献和实验、仪器、样品条件,以及按通常的标准格式精选的物理性质。PDF包含的信息来自2000余种期刊和成千上万个作者的共同努力。ICDD还通过每年的资助计划收集新出现的和商品化的材料数据。每一年,大约有50个主要的材料实验室因为PDF分析和表征新材料而获资助。通过ICDD自身的努力以及同全球结构数据库组织的协作,PDF已然拥有了大的数据量和材料领域全面涵盖性的特点。
1, “PDF-2”是ICDD、FIZ以及NIST的合作产品,设计用于无机材料的分析。ICDD中很多常规的有机材料数据被加入到了这个数据库,这样可以便于快速的物相鉴定。
2, “PDF-4+”是一个包含PDF-2数据以及ICDD与MPDS合作数据的先进数据库。其设计宗旨在于定量分析(Rietveld, RIR和Pattern Fitting)和物相鉴定。数据库中涵盖了大量无机材料,并且包含了大量数字谱线、分子图形和原子参量等信息。许多新的功能已经被集成到PDF-4+中,通过利用Rietveld分析、参考强度比(RIR)方法和全谱分析法这三种方法之一,增强了定量分析的能力。
3, “PDF-4/矿物”是PDF-4+的子系统,包含那些已编入PDF-4+的新功能。这个数据库是世界上有关矿物和相关矿物材料的最大、最权威的数据库。这些相关材料包括人造矿物、宝石和在非大气条件下处理的样品。
4, “PDF-4/有机物”的设计宗旨是有机和有机金属材料的鉴定。除了484,910个有机条目外,还包含几千个无机材料和基本的药物赋形剂信息,以便于配方分析和鉴定。
所有的ICDD数据库都被设计用于快速的物相鉴定。数据库的设计包含了专业的索引,以便于基于化学和结构知识搜索的快速搜索。此外,为了软件开发者更便利地在PDF基础上与世界常用粉末衍射分析软件之间转化数据,我们也在数据库中加入了一些新的功能。
提供以上的PDF衍射数据库适用于布鲁克、理学、帕纳科、岛津等仪器。
束蕴仪器,成就未来!
D6 PHASER台式衍射仪即将“入驻”束蕴仪器旗下伦琴实验室!
【新闻快讯】温州医科大学X射线衍射仪采购项目中标通知
喜讯 | Bruker纳米级三维X射线SkyScan 2214 CMOS“落户”束蕴仪器旗下实验室
【新闻快讯】宁波工程学院X射线衍射仪采购项目中标通知
