4)X射线衍射法:最常用的晶粒尺寸分析方法,本文将详细介绍。
01 谢乐(Scherrer)公式
XRD用来分析晶粒尺寸,其原因在于尺度在约1 nm-100 nm的晶粒,可以引起衍射线的宽化。其计算公式就是非常有名的谢乐(Scherrer)公式:
02 仪器宽化的测定
实际操作中,从XRD图谱中获得上述的参数来计算晶粒尺寸时,还存在一定问题。如下图所示,实测的衍射峰半高宽β,不仅包括晶粒尺寸造成的展宽,还包括仪器和微观应变造成的展宽,因此,为了精确计算晶粒尺寸的宽化效果,必须扣除仪器宽化和应力宽化影响。
如何扣除仪器宽化的影响?实验测定晶粒尺寸时,一般要利用标样测试出仪器线形g(2θ),所谓标样就是不存在宽化效应的试样,它通常由粒度在5~20 μm之间的脆性粉末制成,也可以采用随机带的块体标样,如LaB6和Al2O3等。
03 晶粒尺寸的测定(不考虑微观应变)
例如,用CuKα测定SiO2晶体,标样的半高宽为0.22o,实测试样的半高宽为0.37o,选择最简单的计算方法β=0.37o-0.22o=0.15o,代入谢乐公式,就可计算得到晶粒尺寸为182.3 nm。
04 微观应变(力)的测定
由于塑性材料在形变、相变时会使滑移面、形变带、孪晶、夹杂、晶界、亚晶界、裂纹、空位、缺陷等附近产生不均匀的塑性流动,从而使材料内部存在着微区(几十埃)应力。这种应力也会由多相物质中不同取向的晶粒的各向异性收缩或合金中相邻相的收缩不一致或共格畸变所引起。
05 微观应力宽化与晶粒尺寸宽化比较
06 微观应力和晶粒尺寸宽化效应的分离
1)近似(经验)函数法
根据各种θ角的衍射线,求出βf,再利用上述公式作图,从所得直线与横坐标的交点即可求出晶粒尺寸L,从斜率求出微观应变Δd/d,进而可以获得微观应力值。
07 应用举例TOPAS计算晶粒尺寸和微观应变
这里简要展示一个TOPAS软件计算晶粒尺寸和微观应变的例子,具体步骤如下:
2)在“Background”界面,选择描述背景的多项式级数(若低角度空气散射严重,同时勾选1/X Bkg函数),并将Code命令改为“Refine”;
3)在“Instrument”界面,输入测量时的仪器参数,包括测角仪半径、发散狭缝、索拉狭缝和探测器开口信息;
4)在“Corrections”界面,勾选仪器零点校正Zero error,选“Refine”:
5)建立一个hkl phase,在“Phase Details”界面,输入空间群和初始晶胞参数,选“Refine”;
6)在“Microstructure”界面,同时勾选Crystalline size栏的“Cry sizeL”和“Cry size G”,以及Strain栏的“Strain L”和“Strain G”,即可得到体积平均晶粒尺寸为22.6 nm(LVol-IB)以及微观应变e0为0.00006(界面最下方是原始(蓝色)和拟合后(红色)的XRD图谱)。
08 结论
1)实验所得XRD图谱中,衍射峰的宽化,由仪器本身展宽、晶粒尺寸和微观应变造成的宽化综合造成的;
文章来源 布鲁克(北京)科技有限公司
D6 PHASER台式衍射仪即将“入驻”束蕴仪器旗下伦琴实验室!
【新闻快讯】温州医科大学X射线衍射仪采购项目中标通知
喜讯 | Bruker纳米级三维X射线SkyScan 2214 CMOS“落户”束蕴仪器旗下实验室
【新闻快讯】宁波工程学院X射线衍射仪采购项目中标通知
