方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
单体同位素在石油地球化学中的应用 ? 天然气地球化学研究; 天然气的成因分类和判识; 天然气的成熟度研究; 天然气的混合研究; ? 石油地球化学研究 鉴别原油的生成环境和母质类型 油-油对比和油-岩对比进行油源研究 油气的次生变化研究 油气运移研究 油藏地球化学(连通性)研究 ? 基础有机地球化学研究
技术优势:
一、质谱部分:
1、 100V超宽动态范围信号放大器,有利于高C:N, C:S =5000:1样品测定;
2. 同类设备最优的氢同位素测定,最小的H3+系数<8ppm/nA, 水样中D/H测定精度优于0.5‰;
3. 离子源底置分子涡轮泵、源内磁铁以及氧化钍保护灯丝,确保离子源长期在零交叉污染、高灵敏度、长寿命下连续工作,提高质谱耐用性;
4.可扩展多杯接收器,最多可扩展至10杯,用于二元同位素特征表征(clumped Isotope);
5、快速质谱峰跳跃,可以胜任CHNS四元素同时测定;
6. 标配皮拉尼真空规和潘宁真空规,实时反馈系统真空状态,进行自动诊断以及安全锁定保护;
7、IonVantage质谱工作站软件,兼容可控全部外设,项目组管理模式,方法设定简便易行,支持脚本控制,增加第三方外设;
二、元素分析仪部分
1、连续流模式下与Elementar的vario ISOTOPE cube元素分析仪联用,可以承受进样量高达1g,绝对碳含量高达50mg的样品,从而使不均一样品的同位素质谱分析也可以得到最好的精度,而不仅仅是做纯化合物样品;
2、行业领先的C、N检测精度,13C<0.1‰、15N<0.15‰
3、一次进样实现CHNS的同位素比分析;
4、球阀进样设计,利用氦气吹扫功能,实现零空白进样(标准配置);
5、三吸附柱专用于动态吸附-解吸附CO2、N2、SO2、H2O,实现基线分离,均为单独流路设计,无交叉污染;
6、富氧模式燃烧时间最长可达6分钟,是真正瞬间燃烧+完全燃烧,确保即使是土壤等样品,也可以完全燃烧;
7、燃烧炉十年保修;
8、系统免工具维护;
三、GC V气相燃烧接口
1、秉承历史悠久的燃烧技术,燃烧温度可达1450℃,燃烧管内无冷点;
2、C、N同位素比分析可以在同一燃烧-还原管上实现;
3、专利的燃烧管反吹技术,确保玻璃碳燃烧管的超长寿命、及分析的高精度;
4、零死体积连接件设计,确保有机物在转化为待测气体使无峰扩散、得到真正的单一化合物中CNHO的同位素比;
5、自动基线补偿功能,避免由于色谱柱流失带来的分析误差;
6、与最成熟的色谱供应商Agilent合作,提供最好的色谱分离设备;
四、Multi-flow在线气体制备导入系统
1、功能灵活多样,适用于各种气体样品的导入;
2、可以在水平衡、碳酸盐、大气样品、可溶性无机碳等样品制备系统间自由切换;
3、中心切割技术,确保只有纯样品气进入质谱检测;
五、Trace gas痕量气体预浓缩系统
1、整套系统一体化设计、无需与单独气相或样品导入系统联用;
2、三冷阱设计,用与痕量气体浓缩及去除杂质;
六、双路进样系统
1、专利的微量冷指进样技术,样品消耗量更小,精度更高;
2、适用于标准气标定、离线制备气体样品测定、与自动样品处理装置联用;
3、自动系统检漏;
4、样品量有自动压力感应装置控制,软件自动优化;
5、超低死体积阀组设计,确保即使是在进行SO2同位素比测定时仍无记忆效应。
应用分享 | GCIB团簇离子尺寸的自主调控和实际测量
应用分享 | 燃料电池电极界面的XPS-HAXPES表征
晶体日记 (十三) - “心结”
