方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 表征 |
参考标准 | 有时沉积物或固体样品(多矿物样品)中的矿物分离是不可能的,特别是在矿物连生的情况下。 |
有时沉积物或固体样品(多矿物样品)中的矿物分离是不可能的,特别是在矿物连生的情况下。脉冲(即短光激发)激发是利用不同矿物的发光信号的不同衰减时间来检测主要来自单一矿物的发光信号。 ?分离不同矿物的发光信号 ?避免繁琐的样品准备 ?参见空间分辨发光
u 分离不同矿物的发光信号
u 避免繁琐的样品准备
u 参见空间分辨发光
石英和长石信号的发光衰减(from Denby et al., 2006)
参考文献:
Denby PM, Botter-Jensen L, Murray AS, Thomsen KJ & Moska P (2006) 《脉冲光释光在石英/长石混合样品中发光组分分离中的应用》 Radiation Measurements 41, 774-779.
Feathers JK, Casson MA, Schmidt AH & Chithambo ML (2012) 《脉冲光释光在多矿物细粒度样品中的应用》 Radiation Measurements 47, 201-209.
德国Freiberg释光测年仪TL/OSL配置选项
› Beta, Alpha or X-ray 辐照源可选
› 自动探测器更换器(4位)
› 滤光片更换器的自动检测 (也包括过滤片的自动检测)
› 使用基于EMCCD的高灵敏度光谱检测单元进行空间分辨的单粒分析 (UV/IR spectroscopy)
› LED-晒退装置(太阳模拟器)
› 样本摄像
› 超高速脉冲(< 10ns); 时间分辨的释光
› 用于辐射缺陷表征的热电制冷
› 用于石英和长石元素分析的XRF附加组件
光释光测年基本流程:
野外:
1、 采取样品,测量伽马剂量率(可选)
2、 提取一定粒级的石英或钾长石颗粒
3、 测量样品的含水量和放射性(化学或放射性测量)计算剂量率
4、 测量样品的光释光,计算等效剂量,统计分析
5、 计算年龄
(光释光测年基本流程来自北京大学光释光测年实验室,使用释光测年仪器型号为:Lexsygsmart)
晶体日记(二十)- 有效的数据收集是较省时间的方式据- X射线衍射XRD
晶体日记(十九)- 给使用OMIT完整的证据链- X射线衍射XRD
应用分享 | 反光电子能谱IPES专辑之应用案例(一)-XPS
