方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
当用UV光照射聚合物时,由于劣化而产生自由基。因此,许多聚合物含有光稳定剂和抗氧化剂以防止劣化。例如,受阻胺类稳定剂(HALS)通常用作光稳定剂。如图所示,HALS中含有N,自由基补充能力强。
稳定剂的评估
当用UV光照射聚合物时,由于劣化而产生自由基。 因此,许多聚合物含有光稳定剂和抗氧化剂以防止劣 化。例如,受阻胺类稳定剂(HALS)通常用作光稳定 剂。如图所示,HALS中含有N,自由基补充能力强。
图表表示的是在聚苯乙烯中添加0、0.5、1、2、4%的 HALS后进行光照射时的ESR信号强度。在HALS 0% 样品中,观测到由于光劣化而产生的若干信号。在含 有HALS的样品中,根据HALS的量观测到了HALS的 N信号。可以看出,信号强度与HALS的量成比例的增 强。右图是HALS量和ESR信号强度的校准曲线绘制 图。如此这般,ESR也可以用于HALS的定量。
此图是测量含有光稳定剂(HALS)的涂料的示例。 在光照前几乎没有观测到ESR信号,但在UV照射时 观测到了ESR信号。从信号形状来看,可以确定该信 号为HALS中存在的氮信号。并确认到该信号与紫外 线的照射时间成比例的增强,这表明HALS能够长期 抑制涂料的劣化反应。
下图表示的是在聚苯乙烯和PMMA中添加光稳定剂(HALS)A和B并进行UV照射时的ESR波谱。上方是UV照射前, 下方是UV照射后。在UV照射之前观测到了HALS信号。在添加了HALS-A的样品中(左),即使在UV照射后也仅观测 到HALS信号,表明防止了光劣化。在添加了HALS-B 的样品中(右),即使在UV照射后,聚苯乙烯中也仅观测到HALS 信号,同样表明防止了光劣化,但PMMA中PMMA自由基的信号占主导地位,这表示PMMA的劣化正在加剧。如此这 般,利用ESR可以评估光稳定剂和抗氧化剂的效果。
全新台式D6 PHASER应用报告系列(六)— 织构分析- X射线衍射XRD
应用分享 | 布鲁克三维X射线显微镜在油气地质领域的应用
晶体日记(二十一)- 死而复生的晶体- X射线衍射XRD
