方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
少数载流子寿命是影响半导体器件性能的基本参数之一,特别是对于应用在高压器件中的SiC来说。对于外延层来说,载流子寿命的主要影响因素是相当复杂的,因为外延层表面、外延层-衬底界面、外延层和衬底这都有助于载流子复合行为。
少数载流子寿命是影响半导体器件性能的基本参数之一,特别是对于应用在高压器件中的SiC来说。对于外延层来说,载流子寿命的主要影响因素是相当复杂的,因为外延层表面、外延层-衬底界面、外延层和衬底这都有助于载流子复合行为。因此如何在样品中获取较准确的载流子寿命成为问题的关键。通过比较不同厚度生长的4H-SiC外延层在相同激发条件下获得的光致发光和光电导衰减测量的时间常数,有助于更好地理解这个问题。
实验条件和设备
12 ~ 62 µm的4H-SiC外延层通过化学气相沉积在350 µm厚的4H-SiC n+型衬底上(电阻率约为0.05 Ω∙cm)。所有外延层为n型掺杂,载流子浓度为1014~ 1015cm-3。
微波检测光电导测量(MDP)以及时间分辨光致发光测量(TR-PL)是在高注入条件下进行测试的,由同一氮激光器发出3 ns的脉冲激发,穿透深度为14 µm。(337 nm,10-50 µJ/脉冲对应于约1 ~ 5∙´ 1017cm-3的注入水平)。其中MDP设备如下图所示。
MDPmap: Mono- and Multi-crystalline wafer lifetime measurement device
图文解析
图1:在55 µm厚的4H-SiC外延层上测量MDP(黑色实线)和PL(蓝色-近带边激发,391 nm;绿色-缺陷光致发光,510 nm)的归一化信号。
根据测得信号进行数据拟合,MDP信号显示出单指数衰减,主要受电子和空穴贡献的影响。近带边激发(NBE)衰减(391 nm)信号显示出双指数衰减趋势,其中较慢的分量是归因于少数载流子寿命。与缺陷相关的PL(510 nm)信号显示出更复杂的多指数衰减行为,通常被报道与残留硼或结构缺陷有关。这说明MDP信号较为单纯,直接与载流子寿命相关。
图2:4H-SiC外延层室温PL衰减时间常数与MDP衰减信号的相关性。
如在图2(a)中所示,厚度d> 22 µm的外延层近带边激发的PL信号的第二分量与MDP寿命之间存在直接相关性的趋势。这表明在所研究的样品中MDP信号衰减受少数载流子寿命的支配。MDP信号计算出的时间常数将被视为与外延层载流子寿命成比例的量度。
相比之下,d< 17 µm的薄外延层显示出NBE衰变瞬变的不同特征。在不同的初始急剧下降之后,衰减的时间常数主要约150 ns存在,衰减时间非常短。MDP寿命仍处于与较厚外延层相同的范围内(见图2(b))。NBE衰变信号非常短的原因是这些样品中几乎一半的载流子在衬底中被激发,这导致快速的电子-空穴复合速率。因此,检测到的NBE信号显示了外延层和衬底贡献的复杂叠加。另一方面,由于衬底的迁移率相当低,其电导率约为0.05 Ω∙cm,而MDP信号与光激发的过量载流子浓度和迁移率的乘积成正比,因此MDP信号受外延层特性的强烈支配。这意味着:MDP信号无论是在薄层还是厚层,收集到的基本都是外延层的信号,基板对其的干扰较小。
小结
对于d> 22 µm的厚外延层,其近带边激发(NBE)衰减信号变现出双指数衰减趋势,其中较慢的分量和载流子寿命相关。而对于较薄的外延层(12 ~ <17 µm),NBE信号主要来自于衬底的贡献,导致非常短的NBE衰减时间。此处,室温下的缺陷PL衰减显示与MDP衰减一致的时间常数。这些结果表明,与NBE相比,MDP对衬底载流子复合的扭曲影响不太敏感,因此通常更适合研究薄4H-SiC外延层中的载流子寿命。
参考文献
Beyer, Jan, et al. "Minority carrier lifetime measurements on 4H-SiC epiwafers by time-resolved photoluminescence and microwave detected photoconductivity." Materials Science Forum. Vol. 963. Trans Tech Publications Ltd, 2019.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.963.313
晶体日记(二十)- 有效的数据收集是较省时间的方式据- X射线衍射XRD
晶体日记(十九)- 给使用OMIT完整的证据链- X射线衍射XRD
应用分享 | 反光电子能谱IPES专辑之应用案例(一)-XPS
