方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 其他 |
何为择优取向?特殊样品制备和择优取向消除方法
视频讲解:
01
何为择优取向?
这里有个案例,四氯间苯二甲睛的PDF卡片数据通过与一个制备不当的样品数据做对比,我们会发现,样品在400晶面会有高达2,000多强度的差异:
02
透射样品架制备方法
透射样品架主要是用于一些择优取向较为严重的样品,首先用拆解器将样品上方的密封环拆解下来,然后将Kapton膜的一端放在样品架上方,并把样品平摊在样品架中间,将Kapton膜的另一端盖上用密封环将样品架盖上并锁死,用剪刀将多余的Kapton膜剪掉,这样透射样品架就制备完成了。
03
防潮解防挥发样品架制备方法
通常针对于一些易挥发易潮解的样品,首先通过样品拆解器将样品架上面的塑料给拆开来,然后将样品倒于样品架中间,用毛玻璃将样品压平,接着在表面覆盖一层Kapton膜,将上面的塑料把它盖住,再用剪刀将表面的Kapton膜给剪去,这样防潮解防挥发样品架就制备完成了。
04
单晶硅样品架制备方法
单晶硅样品架用于一些少量样品的测量,通常可以测几十毫克,甚至于几毫克的样品,首先我们将样品置于样品架中间,轻轻地用测量纸按压,将样品压平,如果你没有办法将样品压平,可以用毛玻璃片轻轻地按压,特别需要注意,样品不能按压过重,否则会出现择优取向的情况,这就是单晶硅样品架的制备全过程。
【END】
晶体日记(二十)- 有效的数据收集是较省时间的方式据- X射线衍射XRD
晶体日记(十九)- 给使用OMIT完整的证据链- X射线衍射XRD
应用分享 | 反光电子能谱IPES专辑之应用案例(一)-XPS
