方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 其他 |
一个折腾了学生很久的晶体结构,怎么都解不出来.如果不看衍射图,只看hkl文件的话,数据确实看起来还不错,分辨率也有0.9 A.然而即便是听了我的非常规的晶体教学课,也始终找不到问题在哪里,从晶胞到数据还原都是正常的.
时间回到四月份的某个周五的晚上。一个折腾了学生很久的晶体结构,怎么都解不出来。如果不看衍射图,只看hkl文件的话,数据确实看起来还不错,分辨率也有0.9 A。然而即便是听了我的非常规的晶体教学课,也始终找不到问题在哪里,从晶胞到数据还原都是正常的。然而不管是哪个程序都找不到相位。所以回到了让人很难回答的问题:为什么我的数据很好,“还原”不出来结构?虽然我很欣慰地看到,终于有一些学生不再纠结一些数字,而是关注过程了。
既然从数据上看不出来什么,那么我们来看看源头:晶体吧。
良品
我自信地认为,这个晶体的测试也就是分分钟的事情。晶体很大,六棱柱的样子,但黯淡地发着淡黄色的光芒(晶体照片已不幸遗失)。有些想吐槽:实在不理解,为什么要让晶体干掉。但晶体的衍射能力还在,只是衍射点弥散的厉害,推测应该是失去溶剂后的晶格堆积扭曲,亦或是晶体本身就是这德性。衍射图案只是反映了当前的晶体的状况,但无从考究根本原因。一个厨师的原则是,有什么食材就只能做什么菜。然而这个看似简单的晶体着实把我拖住了。除了衍射点形状较差,其它都看起来非常正常。晶体表观上Rhombohedral R的晶系。数据还原,校正,空间群分析都没有什么太大的毛病。然而结构解析始终得不到有效的相位。
▲图1 没有什么反常的过程的良品
这反而激起了我的好奇心。为什么呢?看起来很正常,但我就是觉得哪里有点不对。这个晶体真的是Rhombohedral R 的么?亦或是单斜C的赝缺面孪晶?然而即便降低了晶系,也没有得到什么有用的结构信息。能试的都试了,依然无解。
既然用D8 VENTURE 测试的速度足够快,那就多做两个看看有什么不同吧。毕竟分析数据的时候,机器可以做自己的事情。然而一连做了7个晶体也没有发现什么不同。但我相信衍射好的晶体,结构解析不出,总归会有原因,只是还没找到。
次品
好晶体挑得差不多了。这时一颗偏光镜下看起来孪的晶体成为了一个死马当活马医的选项。摆烂了?就当是吧。
然而所有的疑惑都在这颗孪晶上得到了解决。意想不到的结果出现了。
清晰的孪晶衍射点,然后Determine Unit Cell 告诉我们这是单斜C的孪晶。
▲图2 次品的对称破缺后的答案
不出意料这是个三重孪晶,晶体之间旋转120°。也就是说,这颗晶体和之前的晶体并没有什么特别的不同,只不过由于角度亦或是其它晶体处理的原因,三颗晶体并没有完美的贴合在一起,它们之间的角度偏离了一些,使得衍射点得以分开,更重要的是比例也不是1:1:1 (为什么我想起了某广告词…)。
问题找到了,结构解析也就顺利地得以完成。
返回去秋后算账
此时,时间已经过去两个多小时,实验室里只有收数据的D8 VENTURE还在收集着这个孪晶。但我果断地停掉了,让劳累了一晚上的伙计休息下吧。为什么呢?
虽然这个数据能够解析结构,但数据处理着实不怎么理想,重叠的比例较高,分辨率也不怎么理想。之前测过的7个晶体是不是就没用了呢?自然不是。挑出里面好的一个数据(主要是分辨率,可不是什么Rint…),按照正确的晶系进行处理,结果用孪晶的方式精修,得到的结果自然也提升了很多。而孪晶的比例也是符合推测,接近于1:1:1。
所有的结果和理论上的分析吻合,终于闭环了。安心过周日了。
从”次品“到”关键“
读读文献,其实我们会知道不完美的晶体,甚至是辐射损伤都可以帮助我们进行结构解析。传统观念中,完美的晶体具有规则的外形、均匀的内部结构和良好的结晶度。这些特征能够产生清晰、锐利的衍射图谱,从而为结构解析提供有力的依据。但实际情况并非总是如此简单。较差的晶体,往往存在着大量的缺陷、位错和杂质。这些看似不利的因素,却为结构解析带来了一些独特的优势。比如某些缺陷可能导致晶体局部的对称性降低,从而使得原本隐藏在高对称性下的结构特征得以显现。
我们总习惯用完美的标准要求很多东西,不符合标准,好听的叫次品,不好听的称为垃圾。然而标准是谁定的?其实也许那些曾经被视为“次品”的不完美晶体,才是解决问题的关键。
慢下来和快并不矛盾。慢下来是为了摸索,快是为了节约摸索过程中的无谓地等待时间。
后记:写完了才发现,几年前写过类似的东西,只不过那次的运气好,很快发现了问题。这次概率上确实不怎么幸运。
转载于《布鲁克X射线部门》公众号
应用分享 | TOF-SIMS在有机材料研究中的应用
XRD在药物研究中的应用系列之-XRD型号和样品架篇
全新台式D6 PHASER应用报告系列(六)— 织构分析- X射线衍射XRD
