ATEC(阿泰可)25度线性快温变试验箱
2017/10/27   下载量: 5
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本
检测项目
参考标准 CB2423.1
我司最新研发生产线性25度快温变试验箱,技术国内领先,该类型产品难度大要求高,国内罕见。作为普通恒温恒湿箱使用时,降温速率为0~25℃/min
方案下载
配置单
方案详情
ATEC(阿泰可)25度线性
高低温快速温度变化(湿热)试验箱
型号:CH800C-25ESSL
可工作外部环境条件:
外界温度: 0°C~40°C  相对湿度: £90%RH外界压力: 标准大气压  电源: 380V±10%,50Hz+N+G
冷却水温度: ≤+32°C        接地电阻: ≤4W   冷却水压力:0.2—0.5MPa,水流量:22T/hour ,接口G2″
压缩空气:0.4—0.7MPa,流量:50L/min,接口,ø8
温度主要指标
       温度范围:-70°C/+150°C
   温度偏差(在空载稳定状态): ±2°C
   温度均匀性(在空载稳定状态):≤2°C
   温度波动度(在稳定状态): ±0.5°C
   温度变化速率(带20kg负载为铝块或带LCM样品):
升温速率:(-40°C to+85°C)             5- 25°C/min  (电加热,线性平均值)
降温速率:(+85°C to -40°C)            5-25°C/min (机械制冷,线性平均值)
    线性偏差:最大±4.0℃   (溫度变化速率的偏差)
满足GBT 5170.2-2008环境试验设备检验方法-温度试验设备
和GBT 5170.1-2008电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
2.    线性偏差满足:5+/-2 ℃/min,10+/-3 ℃/min,15+/-3 ℃/min, 20+/-4 ℃/min, 25+/-4 ℃/min
    升温时间:-70℃~+150℃  (全量程中80*%-非线性为7min)
                作为普通恒温恒湿箱使用时,升温速率为0~25℃/min
    降温时间:+150℃/RT~-70℃  (全量程中80*%温度范围-非线性为7min,)
        满足如下试验
       温度过冲: 4°C
      温度稳定时间(温度达到设定值开始计算直到穩定于设定值±2 °C内结束时间): 3min
   湿度范围:20% 到 98% R.H.
       湿度工作范围:+20°C/+85°C
    湿度波动度(在稳定状态): ±2°C
    湿度偏差(在稳定状态):±3%RH
    温湿度检测系统以秒取样
    可达到运行全过程不允许有结露现象之要求。
    温度恢复时间:<3min
      测试方法:
   1. 温度变化速率依照 IEC 60068-3-5 规格。
 2. 参考传感器放置为空载时放中心点,满载时放出风口。
3功能验证时内部负载均为:20kg 稳定性校准点分布图:9点依据JJF 1101-2003
制冷系统
      制冷:由串级系统提供机械冷却。它由先进的两个半密封的交换型压缩机实现。主体由特殊的
铸铁,易于集成的汽缸和轻金属合金的活塞构成。水冷冷凝器
    压缩机功率: 2×44HP 德国比泽尔半封闭机组
   冷却方式:水冷
      制冷剂:使用不被Montreal公约或伦敦修正案和新的美国环保署法律禁止的环保型制冷剂R404A(不含CFC)。
   制冷专利技术:制冷量的能力实现智能调节,可以随温度状态自动调节,从而快速实现温度变化和温度平衡。比普通冷热平衡的控制温度响应速度更快,功耗更低,箱内温度偏差、波动度更小,有效避免温度过冲。(详见专利证书)
箱体结构主要特征
      加热系统:高效镍铬合金电子加热器,由双重可调故障保护恒温器完成。
   加热方式:以发热丝进行发热,热风通过风道均匀到达箱体内部,风道设计已获国家专利,并通过
软件智能调节温度状态,从而快速实现温度变化。
      内部照明: 1 x 35 W 照明灯,带有防护罩并且 控制开关在箱体外部控制面板上。
      底板承重:可均匀承重100 kg/㎡.
      观测窗: 箱体单翼门带有一个多层玻璃观测窗,带有内部加热,防止冷凝结霜。尺寸为mm 450 x 450。
      箱门:全开单翼型,带有双层硅橡胶密封和门锁。
制冷系统
      制冷:由串级系统提供机械冷却。它由先进的两个半密封的交换型压缩机实现。主体由特殊的铸铁,易于集成的汽缸和轻金属合金的活塞构成。水冷冷凝器
   冷却方式:水冷
文献贡献者
相关方案
当前位置: ATEC 方案 ATEC(阿泰可)25度线性快温变试验箱
