上海俊齐HS-16A全自动顶空进样器 操作说明
2017-11-07 10:45  下载量:6
资料下载
HS-16A 全自动顶空进样器 (推荐型) 是我公司研发最新一代全自动顶空进样器产品,样品瓶16工位,采用光电定位,程序化运行,独立温控,主机存储4套顶空方法,可连接任意品牌型号的气相色谱仪。 HS-16A 全自动顶空进样器 (推荐型) HS-16A 全自动顶空进样器特点: ♦顶空进样器控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,最大程度地发挥工作效率。 ♦每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。 ♦从进样针到传输管线的惰性进样通道是HS-16A的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。 ♦从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加精确。 ♦微机控制,液晶显示,中文,英文自由切换,薄膜键盘,数字输入, ♦液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。 ♦有一个全面的通电自检程序,样品盘自动定位系统,还有完整的故障报警,故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法,并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。 ♦使用HS-16A的键盘可对其进行完全控制,这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 俊齐仪器 资料 上海俊齐HS-16A全自动顶空进样器 操作说明
