济南鑫贝西生物科技有限公司
济南鑫贝西生物技术有限公司是BIOBASE集团下属公司,BIOBASE是中国乃至世界上重要的围绕传染病防控在临床诊断、实验室、空气安全等领域提供系统解决方案的先进公司之一。在公司发展的十多年的时间里,作为一家以具有高度责任感和全球化为目标的企业,BIOBASE一致致力于产品和服务,帮助人们特别是实验室工作者减少生物危害传染的梦想。
鑫贝西BSC-1100IIA2-X生物安全柜作用:
生物安全柜一般是按照循环风和排风比例70%:30%。循环风经过滤后以垂直单向气流方式流向操作区。保证操作区始终维持在好于洁净度等级10~100级以上的程度,这样操作人员在生物安全柜工作区的气流分界区域附近进行作业时,腔内操作产生的污染气溶胶会迅速彻底地进入生物安全柜前后两面的吸风槽,使试件间不受相互的交叉污染。
生物安全柜运行时在它前面的玻璃移门下放有一个高度200mm的吸风口。由于有30%的排风,生物安全柜需源源不断地吸入空气。经前面的吸风槽将室内空气和部分下送气流进行充分混合进入生物安全柜回风道,使生物安全柜内的污染气溶胶始终不会通过人员的操作窗口向外界扩散。这就决定着安全柜能否对操作人员和环境的保护性能。
鑫贝西BSC-1100IIA2-X生物安全柜结构功能特点:
1.柜体采用10°倾斜角设计,符合人体工程学原理,视角更大,操作方便且更加人性化;
2.工作区采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计工作区内,保护性更好、更安全;
3.福马脚轮设计:脚轮与支架一体化设计,安全柜即可通过脚轮安全移动,也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平;
4.合理的结构设计:安全柜过滤器和风机的维修、更换,都可在安全柜的前侧进行,更加方便、快捷。
5.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速,显示安全柜的整体运行时间,UV灯的运行时间,操作区的温度和湿度,送风和排风过滤器的阻力,显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命,条码全部点亮是过滤器寿命到期,运行状态全部显示,一目了然;
6.遥控控制:安全柜的所有按键操作,都可通过遥控控制实现,使安全柜的使用更加快捷方便;且遥控器的使用,大大减少了使用者与安全柜的直接接触,更加保护了使用者的人身安全;
7.严格的气密性检测:安全柜内加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。
8.优良的风机选用:风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降不超过10%
9.完善的报警系统:
(1)玻璃门不在安全高度报警:玻璃门安全高度为200mm,当安全柜前侧高于或低于安全高度时,安全柜会声光报警;
(2)过滤器压力超高报警:当过滤器的阻力变大,安全柜会声光报警
(3)过滤器失效更换报警:当过滤器寿命使用到期后,会有过滤器更换声光报警;
(4)气流波动报警:当安全柜的气流波动超过标称值的20%时,声光报警,
10.电动控制前窗玻璃门,可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制,玻璃门升降到安全操作高度时,自动停止升降,使操作更加方便;且玻璃门升降时不用直接接触玻璃,使实验人员更安全;
生物安全柜小知识:
生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的安全设备,也是实验室生物安全中一级防护屏障中最基本的安全防护设备。
生物安全柜工作原理主要是将柜内空气向外抽吸,使柜内保持负压状态,通过垂直气流来保护工作人员;外界空气经高效空气过滤器(high-efficiency particulate air filter HEPA filter)过滤后进入安全柜内,以避免处理样品被污染;柜内的空气也需经过HEPA过滤器过滤后再排放到大气中,以保护环境。
生物安全柜内的所有物品,包括设备,都应在工作完成之后进行表面去污处理并从柜内取出,因为残留的培养介质可能会提供微生物的生长条件。安全柜的内表面应在每次使用前与使用后进行去污处理。要用消毒剂擦拭工作台表面及内壁面,使用的消毒剂应能杀死柜内可能存在的所有微生物。
一天工作结束时,应进行表面去污处理,即对工作台、各个侧面、背面及玻璃的里面进行全面擦拭。可以使用漂白粉液或70%酒精,这种对目标生物有效的消毒剂。如使用漂白粉液这种有腐蚀性的消毒剂,则要用灭菌水进行二次擦拭。建议工作柜在清洁、消毒时处在工作状态。如果其未处在工作状态,则应运行5分钟,以便在安全柜关闭前将其中的气体清除掉。
博科生物安全柜猎鹰实验室
实验室废水处理系统BK-SFS200
大规模新冠疫苗接种来袭之际,这些知识你都了解吗?(附疫苗接种门诊配置清单)
欧莱博一次性医用口罩三层防护口罩新品上架
