美国伯乐:
通过其原名为AbD Serotec公司的专业抗体业务团队,提供超过12,000种抗体及相关试剂,专注于免疫学、肿瘤、兽医研究及细胞生物学等领域。
抗体产品包括细胞凋亡试剂盒,自噬检测试剂,CD分子标记物,标签抗体,免疫学研究抗体,神经科学研究抗体和兽医应用试剂等。
伯乐(Bio-Rad)公司在英国拥有经ISO9001和ISO13485认证的生产厂房,同时在德国和美国均设有经ISO9001认证的厂房。
性能特点:
1 主要性能
1.1三个检测通道,可实现2重PCR,可同时检测2个靶基因,支持FRET检测
1.2有动态温度梯度PCR功能,可以同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同
1.3完全试剂开放,各种科研和临床试剂适用
1.4适用于多种荧光方法,如Taqman,Molecular Beacon,FRET探针,SYBR Green I等
1.5耗材开放,可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
2 主要技术要求
2.1样品容量:96x0.2ml,可使用标准规格96孔板(12x8)
2.2耗材类型:可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
2.3反应体系:1-50μl(推荐10-25μl)
2.4光源:三个带有滤光片的LED
2.5检测器:三个带有滤光片的光敏二极管
2.6升降温速度:5℃/秒
2.7温控范围:0 -100℃
2.8温度准确性:±0.2℃(90?C时)
2.9温度均一性:±0.4℃(10秒内达到90?C)
PCR仪小知识:
在普通PCR仪设计基础上增加荧光信号激发和采集系统和计算机分析处理系统,形成了具有荧光定量PCR功能的仪器。其PCR扩增原理和普通PCR扩增原理相同,在PCR扩增时加入的引物是利用同位素、荧光素等进行标记,使用引物和荧光探针同时与模板特异性结合扩增。扩增的结果通过荧光信号采集系统实时采集信号连接输送到计算机分析处理系统,得出量化的实时结果输出。
荧光定量PCR仪有单通道,双通道和多通道之分。当只用一种荧光探针标记的时候,选用单通道;有多种荧光标记的时候使用多通道。单通道也可以检测多荧光的标记和目的基因表达产物,因为一次只能检测一种目的基因的扩增量,需多次扩增才能检测完不同的目的基因片段的量。多通道利于做多重PCR,实现一次检测多种目的基因的功能。
博科生物安全柜猎鹰实验室
实验室废水处理系统BK-SFS200
大规模新冠疫苗接种来袭之际,这些知识你都了解吗?(附疫苗接种门诊配置清单)
欧莱博一次性医用口罩三层防护口罩新品上架
