酶标仪:
酶标仪即酶联免疫检测仪。是酶联免疫吸附试验的专用仪器又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动两大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来进行分析。 测定一般要求测试液的最终体积在250μL以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。
热电 FC酶标仪产品介绍:
1.工作条件
电源:100-240V,75VA,50-60Hz,温度:操作温度:5-35℃,储藏温度:-20—50℃ 湿度:0-95%
2.概况
2.1操作键盘:触摸式按键,
2.3操作界面:中/英文,可选中文软件:中文报告,统计分析
2.4自检:滤光片,传送站,电学系统,电池,
2.5预热时间:无需预热
2.6读板速度:≤ 6秒,
2.8适用板型: 96孔板
2.9空白分析:用户定义,或预存
2.10数据储存能力:仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96孔板)
2.13计算机接口:USB
3. 光学
3.2探测器:硅光电探测器
3.3光源:钨卤灯或石英卤素灯,使用寿命3000小时
3.4波长范围:340-850nm
3.5滤光片半带宽:3-9nm
3.6滤光片位置:8个,标配3个,分别是405nm,450nm,620nm,其他滤光片可选,可以自动转换。
4. 技术指标
4.1分辨率:0.001 Abs
4.2准确性(405nm):± 1% (0 - 3 Abs)
4.3较精确性:CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs),标准测量模式,405nm
4.4线性范围: 0-4 Abs,96孔板,标准测量模式,405nm
4.5标配振荡器:线性振荡,三档速度可选
4.6通道间变异:1.5%或0.005OD,
4.7标配振荡器:线性振荡,三档速度可选
热电 FC酶标仪性能特点:
1.被验证的光路系统,确保获得准确的结果。检测波长范围从340 nm - 850 nm,适合各种科研和 临床的应用。适用板型包括96 和384 孔板,以满足不同通量的要求。
2.稳定可靠的性能,源于系统内置的自我诊断程序。在仪器的启动阶段,内置的自诊断程序包括微 板的位置、光路部件的稳定性(光源、滤光片)等多方面的性能做全面的检测。
3. 大屏幕的彩色液晶显示和操作键盘,易于使用。3个常用的快捷键可用于储存3个常用的程序。数据 和程序可保存在仪器内,也可通过仪器自带的USB接 口,储存在U盘上。
4.白、 标准品、待测样品、质控品等),显示检测结果,进 行数据处理(包括动力分析,数据预处理,曲线拟合,数据分类,质控等)。此外,FC也可以使用功 能强大的SkanIt 软件进行仪器的控制和数据结果的 处理。
5.FC 标配振荡器,可选配孵育器,温度达50 度,可满足对检测温度有严格要求的实验需求。
酶标仪小知识:
酶标仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔极中的待测标本。该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号,电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,由显示器和打印机显示结果。
微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动微孔板,从而实现自动进样检测过程。而另一些酶标仪则是采用手工移动微孔板进行检测,因此省去了X,Y方向的机械驱动机构和控制电路,从而使仪器更小巧,结构也更简单。
博科生物安全柜猎鹰实验室
实验室废水处理系统BK-SFS200
大规模新冠疫苗接种来袭之际,这些知识你都了解吗?(附疫苗接种门诊配置清单)
欧莱博一次性医用口罩三层防护口罩新品上架
