一、技术参数
1、安全柜基本参数:
(1)分类:B2型,全部外排,
(2)外部尺寸≥(L×D×H)1500mm×760mm×2250mm;
*(3)内部尺寸≥(L×D×H)1350mm ×600mm×660mm 。
*(4)台面距离地面高度:770mm(尺寸可根据要求订制修改)
(5)风速: 平均下降风速:0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
(6)系统排风总量:1270 m3/h
(7)额定功率:1800W(包含操作区插座负载500W)
(8)噪音等级:≤67dB(A)
(9)照明:≥1000lx
*(10)过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA(ULPA)高效过滤器,对0.3μm(0.12)颗粒过滤效率≥99.999%(99.9995%)
(11)注册证号:国械注准20173540549
(12)重量:毛重300KG净重 279KG 外排风机毛重60KG 外排风机净重55KG
(13)使用人数:1—2人
2、生物安全性:
*(1) 人员安全性:用碘化钾(KI)法测试,前窗操作口的保护因子应不小于1×105
(2) 产品安全性:菌落数≤5CFU/次
(3) 交叉污染安全性:菌落数≤2CFU/次
二、结构功能特点:
* 1、柜体采用10°倾斜角设计,符合人体工程学原理,视角更大,操作方便且更加人性化;
2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构,内部可清洗部位采用8mm大圆角处理,不留死角,易于清洁;
3、工作区采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计工作区内,保护性更好、更安全;
4、工作台面材质为优质304#不锈钢,采用盆状式设计,即使实验有废液溢出,也不会流入积液槽中,便于清理;
* 5、福马脚轮设计:脚轮与支架一体化设计,安全柜即可通过脚轮安全移动,也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平;
* 6、柜体和支架可分离,支架高度可根据实际情况订制修改;
7、合理的结构设计:安全柜过滤器和风机的维修、更换,都可在安全柜的前侧进行,更加方便、快捷。
* 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃;即使玻璃破损,也不会伤人,并且生物安全柜还能正常工作,直到实验结束,更好的保护了人员及实验的安全。
* 9、电容式触摸屏,显示气流流向动态,显示操作区的下降气流流速和流入气流流速,记录安全柜的整体运行时间,UV灯的运行时间,高效过滤器的运行时间,显示操作区的温度和湿度,显示送风和排风过滤器的阻力,时钟显示;运行状态全部显示,一目了然。
* 10、电动控制前窗玻璃门,可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制,玻璃门升降到安全操作高度时,自动停止升降,使操作更加方便;且玻璃门升降时不用直接接触玻璃,使实验人员更安全。
* 11、断电恢复功能:按键记忆功能、风机、日光、照明带掉电记忆功能,如果掉电后再通电有相应功能键开启会自动跳过密码进入主界面,并且有断电报警提示。
12、高效过滤器、紫外灯、系统工作时间查看,方便用户查询。
*13、锁屏功能:轻触锁屏键,操作界面处于锁定状态,此时其他功能键处于锁定状态;防止误操作。
*14、具有风机、紫外、插座的定时开关功能以及定时关机功能;风机与紫外预约定时,风机停止转动后,前窗玻璃自动关闭,紫外灯自动打开,定时时间结束后,紫外灯关闭;节省了工作时间,提高了工作效率。
15、用户密码修改,用户可以设置安全柜的开机密码。
16、工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的风速传感器,非压差传感器,真实、实时检测风速。
17、严格的气密性检测:安全柜内加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。
18、前窗气流隔断设计:防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露,使试验更加安全。
19、优良的风机选用:风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降不超过10%。
20、完善的报警系统:
(1)玻璃门不在安全高度报警:玻璃门安全高度为200mm,当安全柜前侧高于或低于安全高度时,安全柜会声光报警。
(2)过滤器压力超高报警:当过滤器的阻力变大,安全柜会声光报警。
(3)过滤器失效更换报警:当过滤器寿命使用到期后,会有过滤器更换声光报警。
(4)气流波动报警:当安全柜的气流波动超过标称值的20%时,声光报警。
21、安全的连锁保护设计:对误操作均设置连锁保护,即使误操作,也不会造成伤害
(1)安全柜风机与玻璃门互锁:当安全柜玻璃门落到底部时,安全柜风机自动关闭,更改保护了安全柜的使用,增加了安全柜的使用寿命。
(2)紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁:当玻璃落到底部且照明灯不开启时,紫外灯才能开启,防止紫外灯误操作对人体造成危害,更加保护了人员的安全。
三、资格证明和技术文件
*1 TUV机构 ISO9001质量管理认证
*2 ISO13485及CE认证
*3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证
*4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》标准的检测报告
四、设备配置清单
主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、风速传感器2件、水龙头1件(选配)、气龙头1件(选配)。
博科生物安全柜猎鹰实验室
实验室废水处理系统BK-SFS200
大规模新冠疫苗接种来袭之际,这些知识你都了解吗?(附疫苗接种门诊配置清单)
欧莱博一次性医用口罩三层防护口罩新品上架
