产品介绍
博科纯水机可将自来水直接转化为去离子水,满足医疗、化工、食品、高校、环保、检测单位等领域的实验用水需求。
产品优势
1、本机工作全程自动控制,一键开机,操作简单,工作可靠。
开启电源后,机器先进入自动灌注程序,排空系统内的气体,以防止气锤现象损毁反渗膜,然后自动进入制水程序。
这样既减少了反渗膜的自身污染,又避免了反渗膜工作初期低水质出水对后级树脂的消耗污染,延长了反渗膜和树脂的使用寿命,节省了耗材,提高了出水质量。
2、本机还具有低水压保护功能。
可以有效预防水机在源水低水压和缺水状态下工作,对高压泵头起到了可靠的保护作用。
产品参数
产品型号 SCSJ-Ⅱ-30L
进水要求
系统流程 PF+AC+RO+DI
DI去离子水指标
电导率 ≤0.1us/cm
电阻率 10-18.25MΩ.cm
重金属离子 <0.1ppb
颗粒物 <1/ml
RO反渗透水指标
离子截留率 96-99%
有机物截留率 >99%
颗粒和细菌截留率 >99%
产水量(25℃) 30升/小时
瞬间出水量 1750ml/min
出水口 共2个:1个RO反渗透水,1个DI去离子水(需要下单时备注)
使用环境 温度:15-35℃ 相对湿度:≤80%
外形尺寸/重量 325*403*650mm/约30.4kg
电源/功率 额定电压和频率:220V±10%,50/60Hz,额定功率:117W
标准配置 主机+25L液位水桶+附件
包装尺寸/重量:391*471*1470mm/40KG,15*50*30mm/10KG
①进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命,进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器
②PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换 可选配纯水增压模块
③理想工作压力:0.55Mpa
博科生物安全柜猎鹰实验室
实验室废水处理系统BK-SFS200
大规模新冠疫苗接种来袭之际,这些知识你都了解吗?(附疫苗接种门诊配置清单)
欧莱博一次性医用口罩三层防护口罩新品上架
