类型:自动体外除颤 方式:半自动
产品介绍
DG 4000 专用于院前急救,也非常适合院内使用。只需一个按钮即可访问所有主要功能,如手动模式中的能量选择、起搏器及自动体外除颤器 (AED)。
DG 4000 的特点是多脉冲双相波技术以及范围从 2 到 200 焦耳的能量设置。其具有两种类型:电析板或电极片,均包含明亮且清晰的显示器、3 导联心电电缆以及电源或电池供电。
产品功能
手动或半自动除颤、心电、USB 接口,用于从内置存储器进行数据传输并完成软件升级
产品可选项:
SpO2、起搏器、打印机、自动体外除颤 (AED) 模式
产品参数
1.、基本功能:具有释放能量可选;充电状态指示;能量充满时有指示及声音提示;同步、非同步除颤;心率监测、心电波形显示
2.重量:5.7kg(含电池和手柄)
3.LCD屏幕:132×75mm(5.9“),高精度液晶显示器,有背光
4.电源
交流电源:100~240V,50/60Hz 功耗:100VA
5.电池
5.1可拆卸的铅酸电池 12V,2Ah
5.2电池续航时间:可续航3.5小时或100次较大能量电击
5.3充电时间:4小时内充电至80%电量,5小时内充满
5.4电池电量控制:屏幕显示电池充电和放电信息,电量低图文提示
5.5充电方式:自主循环充放电
6.打印机
6.1打印分辨率:8点/mm(幅度轴),40点/mm(时间轴)在25mm/s
6.2打印纸:热敏:Z-折叠,72mm宽,长度大于20m
6.3打印输出:波形、测量值、事件、趋势、日期和时间、报警、除颤测试
7.存储容量:可记录13h心电波形和1h20min心电声音记录和500个事件(工作时间、电击次数等)
8.通讯接口:-RS-232/-USB口
9.安全标准:
9.1符合IEC 60601-1及IEC 60601-2-4等
9.2符合IEC 60601-1-2 “电磁兼容性-医用电气设备”标准中规定的抗电磁干扰的要求。
9.3质量管理系统符合ISO 9001和ISO 13485 的所有标准。
10.除颤器:
10.1多脉冲双相波除颤技术
10.2能量等级:2-200J
10.3充电到较大能量时间≤8s
10.4电击循环时间≤25s
10.5内部安全放电时间≤20s
10.6同步除颤:R波后25ms与心搏同步
10.7病人阻抗:25—220,设备自适应
10.8除颤模式:异步、同步
10.9除颤电极:电极板、电极片;除颤手柄不区分左右方向
11.心电:
11.1波形显示:3导心电
11.2输入:CF级,3导病人导联线
11.3灵敏度0.25,0.5,1,2 cm/mv
11.4心率显示:30-300次/分 精度:±2次/分
11.5心率触发报警时间:小于4S
11.6除颤恢复时间:小于5s
11.7共模抑制:≥80dB;对工频干扰抑制:≥100dB
博科生物安全柜猎鹰实验室
实验室废水处理系统BK-SFS200
大规模新冠疫苗接种来袭之际,这些知识你都了解吗?(附疫苗接种门诊配置清单)
欧莱博一次性医用口罩三层防护口罩新品上架
