资料下载环境污染事故由于其形式的多样性,成分的复杂性,所以,可根据具体性质及现场调查情况初步确定应监测的污染物。 对于重金属,主要为铜、镉、铅、锌、铬、镍、砷、汞等,以确定主要有害重金属元素的污染情况。传统的分子光谱法可进行现场分析,但是其灵敏度低,实际检出限通常高于0.05mg/L,无法满足I类测定要求,且方法抗干扰能力弱,样品色度浊度对结果干扰大;而阳极溶出法安法对重金属的检测,其灵敏度、准确度与原子光谱法接近,数据相关性极高,且方法抗干扰能力强,对样品色度、浊度无要求。 常规水质参数,如溶氧、浊度、pH、氮、磷、COD等对水质安全的检测程度有限,无法给出一个生物性的综合指标,而且污染泄漏事件中常规参数变化通常不显著,通常无法构成实施水质预警、应急措施的证据基础;对于生物毒性检测技术,主要是通过生物传感器监测受试水生生物的生物学指标变化,它的检测范围广,对大多数有机/无机有毒物质敏感,可反映水体的综合毒性变化,适合用于有毒物质污染事件的应急监测和预警。
在线余氯检测仪受哪些干扰因素影响
简介:分析在线余氯检测仪的干扰因素
德国HEYL水质硬度检测试剂
简介:硬度试剂是一种专门用于检测水硬度程度的化学物质。水硬度是指水中所含的钙镁离子浓度,硬度试剂可以用来准确地测量和表示水的硬度等级。
选择在线硬度分析仪要考虑哪些因素
简介:随着水质监测需求的不断提升,在线水硬度分析仪作为重要的水质分析设备,在水质监测和管理领域扮演者重要的角色,在选购硬度在线分析仪时,应综合考虑测量原理、成本、维护需求和稳定性。
锅炉水检测的内容和注意事项
简介:通过检测锅炉水的各项指标,可以及时发现和解决潜在的问题,防止因水质不良对锅炉造成腐蚀、结垢、污堵等问题,从而保证锅炉的使用寿命和安全性能。
锅炉水检测的方法和步骤
简介:锅炉水检测是锅炉运行中的一项重要工作,锅炉水检测的方法和步骤有哪些
