Modern Water的全新一代生物毒性分析仪Microtox LX,可对饮用水,工业产水和废水进行快速的毒性筛选和分析,为严苛的排水条件所设计,是新一代基于实验室的急性毒性分析仪。
在上一代产品M500的应用过程中,Modern Water积累了大量的技术经验,在此基础上,对Microtox LX进行了较大幅度的升级:
LX系列采用全新的动态光电倍增管,可提高仪器的灵敏度;
增加自动色度校正功能,可根据样品的颜色和/或浊度对测试结果进行校正;
与传统的检测方法相比,Microtox LX可在样品制备后的30分钟内得到可靠、可重复的结果;
生产遵守ISO 13485质量体系,具有100%的生产溯源能力。
在饮用水供应、饮用水净化以及污水/废水处理过程中都可以使用Microtox生物毒性检测技术对水体进行检测分析,以达到饮水保护的和污水合规排放的目的。水体在发生化学品意外泄漏事件时,可通过Microtox生物毒性监测预警系统,及时的反馈水体污染情况,以及时采取行动,防止污染进一步扩散,并帮助企业确保排放水符合监管要求。
在石油或矿物钻井过程中,也可以使用Microtox LX生物毒性分析仪,以分析钻井泥浆和其他流体的生物毒性。Microtox LX基于创新的生物发光检测技术,以提供快速毒性筛选和分析并可根据样品颜色和浊度对分析结果进行校正。
新型Microtox LX生物毒性分析仪基于其对2,700多种简单和复杂化学品敏感的生物预警体系,可为意外或故意的污染水体提供重要的监测保护。以确保符合废水排放法规和排水许可标准;此外,测试结果与其他广泛认可的毒性测试方法具有较高的相关性,并且Microtox的性能已得到独立研究机构或已发表的研究数据证明。
蓝藻水华生物毒性应急检测
实验室通风系统本季度维保工作顺利完成
德国HEYL推出集成式硬度在线分析模块Testomat LAB
德国HEYL高管访问尚广环保,深化合作,助力中国用户
