方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | |
参考标准 | , |
如何快速有效检测锅炉水质硬度
水质软硬度的检测仪器可以用于准确检测锅炉水质中的总硬度值。锅炉水质硬度检测仪器适用于热水锅炉、汽水两用锅炉、蒸汽锅炉、直流炉、气泡炉等各种不同类型的锅炉水质硬度的测定,主要用于检测锅炉的给水补给水,炉水,除盐水,软化水,锅水,蒸汽回水,循环冷却水等锅炉水体水样。水质硬度主要指的是水体中的Ca2+和Mg2+的总量,可以分为以碳酸盐及碳酸氢盐形式存在的暂时硬度,和以氯化物硝酸盐和硫酸盐等形式存在的永久硬度两大类,二者合在一起就是我们常说的水质总硬度。一般国家标准中,是以水体中CaCO3的浓度含量作为水质硬度的指标。
锅炉水质硬度超标的危害:
1、结垢,锅炉结垢现象主要表现为锅炉与水接触的受热面上会生成一些导热性很差且坚硬的固体附着物,水垢不仅会降低锅炉的热效率和增加燃料的消耗,而且情况严重时甚至会堵塞管道,引起锅炉爆炸。
2、腐蚀,锅炉硬度超标造成的腐蚀,主要是由于水中的钙离子和镁离子等较为活泼的阳离子。将锅炉上的铁或铜原子置换的过程,对锅炉的危害主要表现为对锅炉内壁结构和强度的破坏。
3、汽水共腾锅炉,水中的硬度较高时,其水体中的钙、镁离子的浓度浓度含量也是同样处于较高浓度。不仅会影响锅炉液体水向水蒸气的转化过程,而且以碳酸盐及碳酸氢盐形式存在的暂时硬度物质也会分解与水体同时沸腾影响锅炉工艺的控制。
那么,如何快速有效检测锅炉水水质硬度呢?德国HEYL Testomat 系列在线硬度分析仪,可自动监测和测量水硬度,通过选择相应的程序和试剂选择也可测量六价铬、铁、溴等参数。
Testomat®系列产品获得德国技术监督协会(TUV)认证,符合锅炉房设备质量标准,可保证72小时无人监视运行。
Testomat®独特的技术设计,简化用户的维护工作,模块化的结构和清晰的配件列表不仅简化了仪器的清洁工作,同时保证了高效的性能。自1958年公司成立以来,德国HEYL兄弟公司的产品一直可靠性和实用性相结合的原则,在业内享有良好的声誉。
Testomat®是采用滴定法,全自动分析水质质量,控制水处理设备的强大的在线现场分析仪器。操作简单,所有产品均已开发现场检测仪,具有体积小,重量轻等优点,满足现场操作和调试运转的各项要求。仪器实现一体化整机设计理念,集电子装置,采样设备和试剂储存于一身。
新一代产品在改良精确度和溶解度的基础上,结合新的测量技术,在帮助降低水处理设备运营成本的同时,确保了较优水质的输出。
ATP与水中微生物测试解决方案
水质污染事件的预防及解决方案
德国HEYL硬度分析仪在锅炉房中的应用
