吸光度测量使用设备简单、操作便捷。大部分无机物和有机物都可以直接地或间接地用吸光光度法测量。吸光度测量主要用于液体或气体的定量分析,广泛应用于环境监测、化学分析、检验检测等领域。
用单色光照射某一吸光物质或溶液,测量单色光照射前的强度(即入射光强度I0)以及透过吸光物质后的强度(即透射光强度I),定义透光度(transmittance)T 为
定义吸光度(absorbance)A为
朗伯-比尔(Lambert-Bear)定律,也称光的吸收定律,是吸光度定量分析的基本关系式。其数学表达式为:
ε. 为摩尔吸光系数,与溶液的性质、温度和入射光波长有关;
为溶液光程长度,即为比色皿的尺寸,单位为cm;
为溶液浓度,单位为mol/L。
公式表明当溶液入射光波长和光程长度固定不变时,吸光度与溶液浓度成正比关系。在测试未知样品的浓度的实验中,可以测量数组已知确定样品浓度和吸光度的数据,构建吸光度与样品浓度的正比关系式,通过测量未知样品的吸光度来求解未知样品的浓度。
整套仪器由微型光纤光谱仪(含软件)、光源、比色皿支架和光纤跳线组成,见下图。
具体配置清单:
产品名称 | 数量 |
微型光纤光谱仪(含免费配套软件) | 1 |
光源 | 1 |
比色皿支架 | 1 |
光纤跳线 | 2 |
微型光谱仪
RGB-ER-CL微型光谱仪 采用交叉非对称C-T光路结构,配置先进的CMOS探测器,是一款结构紧凑、携带方便的通用型微型光纤光谱仪,适用于科研及工业生产的光谱测量应用,具有高灵敏度、高分辨率、高量子效率和高动态范围的特点。
RGB-ER-CL微型光谱仪响应范围为200~1000nm,狭缝为25μm,分辨率为1.5nm。
RGB-VIS-NIR-CL的波长范围为400~1100nm,狭缝为25μm,分辨率为1.0nm。用户也可以选择不同的光栅配置,得到不同的光学分辨率和光谱响应范围,以满足不同的应用需求。另外针对其它波段如200~900nm/200~1000nm/300~1100nm/700~1100nm等可以提供定制。
该款微型光谱仪免费提供配套光谱测量软件KewSpec。软件包含查看、保存、读取光谱图和数据,以及积分时间、Boxcar平滑和信号平均等信号处理等基本功能,还包含光谱测量、吸光度、透过率、反射率等应用测量模式。操作界面简洁明了,易于上手。
光源
吸光度测量常见于紫外-可见波段,根据待测样品的特征波长范围选择合适的光源。
HLS-1卤钨灯光源 波长范围360~2500nm,可直接出光或也可由SMA905端口连接光纤耦合输出。输出光强度可调,光源前端设有支架,可根据需要安装滤光片或衰减片。
DLS-1氘-卤钨灯 是一款可提供190~2500nm的紫外-可见-近红外波段连续输出光谱的一体化复合光源。采用SMA905端口连接光纤输出,输出光功率稳定。氘灯和卤钨灯可分别开启,卤钨灯输出光功率可调,用以搭配氘灯输出光强。光源前端设有支架,可根据需要安装滤光片或衰减片。
比色皿支架
CH-4四向比色皿支架 是常用的光谱测量附件,光程长度1cm,支架的四面均连接一个CL-UV准直透镜。用于吸光度测量时,光纤接在两个相对的准直透镜。
光纤跳线
KEWLAB提供各种波长范围、光纤芯径和长度的光纤跳线,广泛应用于光谱分析领域。该光纤跳线具有坚实耐用、稳定性高、传输损耗小等特点。连接光源、微型光谱仪,起到传输光谱信号的作用。根据客户的实际应用需求,可选择不同型号的光纤跳线。
光纤跳线覆盖光谱范围:190-2200nm
光纤芯径可选范围:200、400、600、1000μm等
标准长度:0.5m、1m、2m,其它长度可定制
外壳材料:金属或塑料
以HLS-1卤钨灯为光源,使用RGB-VIS-NIR-CL微型光谱仪(400-1100nm)搭配整套设备测试不同浓度胭脂红色素的吸光度光谱曲线。
KEWLAB与意大利LaserPoint公司在中国杭州合作成立激光功率计校准中心
KEWLAB推出RGB系列微型光纤光谱仪
KEWLAB智能消解仪系列产品全新上线
KEWLAB水分仪系列产品全面上线
KEWLAB 流量计量型智能蠕动泵 CPS-M
KEWLAB 智能型分配蠕动泵 CPS-F
KEWLAB MS-S-024P-L-G 四联磁力搅拌器
KEWLAB 光谱照度计 SIM-D10
KEWLAB PC Pro系列 高精度精密冷水机
KEWLAB PC系列 精密冷水机
KEWLAB MC系列 小型冷水机
KEWLAB功率计CSW-Plug系列
KEWLAB功率计CSA-Plug系列
KEWLAB HNR系列氦氖激光器
Jenoptik 高功率单发二极管激光器 JDL-BAE-33-200-808
Jenoptik 光纤耦合二极管堆栈激光器 JOLD-210-CPXF-6A
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-100-CPXF-2P-W
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-45-CPXF-1L
Jenoptik 高功率二极管巴条 JDL-BAB-30-19-1060
