液相色谱柱(79433)总砷和无机砷的检测
食品中总砷和无机砷的检测专用阴离子色谱柱
Stationary PhasePRP-X100
ModeAnion Exchange
Packing Material TypePSDVB/Trimethylammonium
Particle Size10 µm
Pore Size100 Å
FormatColumn
Hardware Inner Diameter4.1 mm
Hardware Length250 mm
Hardware MaterialStainless Steel
Max. Pressure (bar g)5,000 psi
Exchange Capacity0.19 meq/gm
Exchange Capacity/Col0.304 meq/column
Mobile Phase LimitspH 1-13. 0-100% aqueous, organic modifier
Buffer Strength0.0-0.5N
Temp LimitspH 179 560C pH 813 530C
RestorationPump approximately 50 mL of methanol with 1% 6 N nitric acid.
Compound ClassificationOrganic/Inorganic Anions
UOM1 EACH
作用:无机和有机阴离子的分离和纯化
孔径:100 Å
pH稳定范围:pH 1-13
可轻松分离8种常见离子
可分离自来水中氟
使用0-100%的有机溶剂进行疏水性阴离子的洗脱或清洗柱子
使用电导率或UV检测器
3种粒子尺寸:5/10/12-20 µm
8种柱子的直径:1.0-50.8 mm
2种柱子材料:316不锈钢和PEEK
分析柱和制备/半制备保护柱
分离效果:
1. 常见阴离子(氟、氯、溴、碘)
2. 非直接UV检测器检测的阴离子
3. EDTA
4. 有机酸(甲酸、fu乙酸、膦酸、氯乙酸)
5. Germall 115
6. 溴酸盐和其它阴离子
7. 硫酸盐和亚硫酸盐
8. 磷酸盐和磷酸
9. 氯酸盐
订货信息:
订货号 规格描述 柱管材质
79852PRP-X100, 5um, 2.1x150mm PEEK
79190PRP-X100, 5um, 2.1x250mm S S
79810PRP-X100, 5um, 4.1x50mm S S
79538PRP-X100, 5um, 4.1x100mm S S
79812PRP-X100, 5um, 4.1x150mm S S
79174PRP-X100, 5um, 4.6x150mm PEEK
79181PRP-X100, 5um, 4.6x250mm PEEK
79421PRP-X100, 10um,2.1x150mm S S
79346PRP-X100, 10um,2.1x250mm S S
79365PRP-X100, 10um, 4.1x50mm S S
79439PRP-X100, 10um, 4.1x100mm S S
79434PRP-X100, 10um, 4.1x150mm S S
79433PRP-X100, 10um, 4.1x250mm S S
79354PRP-X100, 10um, 4.6x150mmPEEK
79455PRP-X100, 10um, 4.6x250mmPEEK
79353PRP-X100, 12-20um, 21.2x250mm S S
79448Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) S S
79446Replacement Cartridges(5/pk) S S
79383Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges)PEEK
79385Replacement Cartridges(5/pk)PEEK
不锈钢保护柱芯的尺寸: 2.3x20mm, PEEK保护柱芯的尺寸: 3.0x8.0mm
保护柱芯(货号79446,5只/包)
保护柱套装(1柱套2柱芯,货号79448)
阅读23次
最新动态
当前位置: 德洋意邦 动态 液相色谱柱(79433)总砷和无机砷的检测
