资料下载DR-4500 饮用水多参数在线分析仪是一款集管网水质监测传感器,数据 处理单元,内部水流管路单元 , 无线传输控制等为一体的系统。可连续测量温度、pH、浊度、消毒剂指标、并可扩展电导、ORP 等水质参数
山东东润仪表科技水分析选型样本2023最终版
简介:公司拥有自主知识产权的智能在线 TOC、BOD、COD、氨氮、硝氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属等在 线分析仪器,数字式 UV254、氨氮、硝态氮、pH、ORP、电导率、酸碱盐、溶氧、浊度、悬浮物浓度、余氯、温 度等原位传感器,磁致伸缩、磁翻板、雷达、射频导纳超声波等智能液位计,公司引进消化再创新了全光谱多 参数分析仪、在线叶绿素 / 蓝绿藻 / 水中油、营养盐、总磷、总氮等海洋生态原位在线监测产品。公司融合互 联网、云计算、大数据、人工智能、自动化控制等先进技术,设计开发了数字式一体化多参数集成式水质传感器, 设计生产固定式、浮标式、微型、移动式用于江河湖海地表水和污染源监测的智能在线水质监测站,城乡一体 化供水多参数在线监测系统,雨污分流智能多参数在线监测系统等集成产品。 PHS-8B系列智能在线pH/ORP变送器 PHS-8E系列智能在线pH/ORP变送器 PHD-99S智能型防爆pH/ORP变送器 pH/ORP 传感器 护套及支架 安装附件 DDG-99 系列智能在线电导率变送器 等..........
山东东润仪表科技仪器宣传样本2023
简介:公司拥有自主知识产权的智能在线 TOC、BOD、COD、氨氮、硝氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属等在 线分析仪器,数字式 UV254、氨氮、硝态氮、pH、ORP、电导率、酸碱盐、溶氧、浊度、悬浮物浓度、余氯、温 度等原位传感器,磁致伸缩、磁翻板、雷达、射频导纳超声波等智能液位计,公司引进消化再创新了全光谱多 参数分析仪、在线叶绿素 / 蓝绿藻 / 水中油、营养盐、总磷、总氮等海洋生态原位在线监测产品。公司融合互 联网、云计算、大数据、人工智能、自动化控制等先进技术,设计开发了数字式一体化多参数集成式水质传感器, 设计生产固定式、浮标式、微型、移动式用于江河湖海地表水和污染源监测的智能在线水质监测站,城乡一体 化供水多参数在线监测系统,雨污分流智能多参数在线监测系统等集成产品。 公司拥有一支勇于创新的专业化软件开发和技术服务团队,先后开发了水资源监控调度管理平台【包含地表 水、饮用水、污水、水产养殖、海洋生态环境等在线监测系统】,智慧运维管理平台,为政府、企事业用户设计 开发了全系列数字化整体解决方案 , 并可根据客户特殊要求提供个性化设计与服务。
比色法在线二氧化氯分析仪
简介: DRCLD-98 比色法在线二氧化氯分析仪采用 DPD 比色法检测二氧化氯 的浓度,是一款测量精确、高性价比且低维护的仪器,适用于加氯消毒 过程中二氧化氯浓度的监测。连续运行 20 天的试剂用量,实现无人值 守操作,运营维护费用低
pH/ORP 传感器
简介:使用本册内 PHD-99S、PHS-8B/E 型变送器,可根据现场工况,参考下列电极选型参数选择配用适合类型。 pH/ORP 传感器型式分为塑壳复合电极和玻璃电极,塑壳复合电极一般无需护套,可直接安装使用,玻璃电极可选配护套安装使用,更换电极仍可重复使用护套。 以下电极选型推荐仅供参考,因工业现场各种介质及各种过程纷繁复杂,以下选型不能应对所有工况,实际使用状况和传感器寿命可能会有所差异,我公司将针对具体现场提供的工况要求,为所有用户提供最优的电极选型方案
DR-5000 型地表水常规五参数分析仪
简介:◎ 可方便地集成于固定式、移动式或微型水站内 ; ◎ 控制器全智能,可保存至少一个月数据 ; ◎ 可在现场对传感器进行标定,也可在实验室标定 ; ◎ 采用 7" 液晶触摸屏显示,显示美观,操控方便,可同时显示 多个参数 ; ◎ 具有断电保护和来电自动恢复功能,断电后设定的参数不丢失 ◎ 无须填加试剂,没有试剂消耗 ; ◎ 已取得中国环境监测总站 CCEP 认证。 CCEP 环保认证证书编号 :CCAEPI-EP-2019-839
