水产养殖监测物联网终端主要用于水产品育苗、养殖过程水质监测,可以随时随地查看养殖数据,给技术人员决策提供参考,从而进一步的优化养殖模式、节省养殖成本、降低养殖风险。
产品概述:
目前DR9180包括两个软件版本,淡水版和海水版,两种物联网传输方式可选择,NBIOT和4G。
✦淡水版本传感器可接溶氧、PH、电导
✦海水版本可接溶氧、PH、盐度
产品特点:
✦隔离式RS485接口,充分的保护终端设备
✦SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
✦采用4G模组或者NB模组通讯,传输稳定
✦软件内部采用UCOSIII实时操作系统,保证实时性
✦可接多达9路传感器,全部采用RS485通讯,传感器可自由选装和定义
✦采集数据既可现场实时显示,也可随时通过手机APP查询
✦APP可随时查看实时数据与历史记录
✦内置工业时钟,可以实时显示时间
✦掉电保护,内部记忆芯片保证掉电后设定参数、记录数据不会丢失
✦支持根据IP地址访问中心
✦可对传感器进行外部校准修正
DR9180性能升级:
“电源:220VAC,50 Hz;”
“功耗:15W”
“外壳:塑料”
“外形尺寸:235*213*119”
“重量:1.5kg”
“工作温度:-20~+85℃”
“储存温度:-20~+85℃”
“相对湿度:95%(无凝结)”
“防水等级:IP65(含)以上”
“传感器单路供电电压:12VDC,电流800mA”
DR9180物联网终端主要应用于水产养殖,可以更好的适用于潮湿的环境。随时随地查看养殖数据,进一步优化了养殖模式,节省了养殖成本,降低了养殖风险。
接线端子介绍:
液晶显示:
DR9180具备液晶显示屏,包含监控界面、主菜单界面、串口/时间设置界面、监控界面、传感器设置界面、参数校准界面等等。
通讯模块升级:
手机端在线查看:
APP功能包括:养殖区添加、监测点添加、数据查看、历史记录和历史曲线,报警提示和信息查询等功能。
手机APP功能:
配置好养殖区后,我们可以在APP后台随时查看养殖监测点的参数和参数值。同时历史数据的查询也十分方便,可以按照时间范围、检测点、测量参数及监视区域等不同条件查询。
“以心迎新 携手同行”新员工座谈会顺利举办
践行高质量发展战略 东润仪表书写环保新篇章
东润亮相第五届中国水产前沿展 助力水产养殖智慧发展
地表水水质自动监测智能集成系统
