第一代溶解氧
第一代溶解氧——取得发明专利。
第二代溶解氧
第二代溶解氧-工业环保专用,外观及性能优化、取得CCEP环保认证、山东省名牌产品。
第三代溶解氧
1、自主研发新型氧敏感膜。
2、软硬件进行了性能升级。
3、精简结构,性价比提高。
4、耐淡水海水,养殖专用。
由于水产养殖集约化规模的不断扩大,水环境监测问题至关重要,尤其是在沿海以及内地湖泊等地区,水体中有毒物质增多、氧含量缺少或饱和都会严重影响水质,造成水生生物的大量死亡。现代化的水产养殖需要依靠各种先进的科学技术,FDO-99SE在线荧光法溶解氧传感器是专门为渔业养殖过程监测而设计的产品,能够快速准确地测量出水中溶解氧的浓度。
♢ 自主研发新型氧敏感膜
本款荧光法溶解氧传感器采用特制光化学材料和配方,自主研发新型氧敏感膜,自带NTC温补功能,解决了国内荧光膜响应速度慢、灵敏度低、使用寿命短的问题,测量结果具有良好的稳定性和可靠性。
♢ 软硬件进行了性能升级
线路板重新布线与布局,数字与模拟分开,优化了信号波形,消除了干扰信号;软件功能再完善。通过算法计算,调整标定点再次提升测量精度,并把标定时实时大气压的影响考虑在内,实现产品测试。
♢ 精简结构,性价比提高
20多年自主研发,从研发、技术、工艺、采购用料、生产等各环节降本,一定限度让利用户!
♢ 耐淡水海水,养殖专用
产品采用POM材料制作而成,具有高强度、耐磨性,还有优良的电绝缘性,适合淡水养殖与海水养殖,是一款渔业养殖专用的溶解氧传感器。
♢ 5-24V宽电压,一定限度满足现场多电压兼容需求。
♢ 电源、通讯错接保护。 具备防电源和通讯接线错接保护。
仪器特点
▶ 测量稳定;
▶ 自带温度补偿;
▶ 无须标定,出厂时已做3D标定;
▶ 无须更换固态电极或膜/电解液;
▶ 没有流速,搅动要求;
▶ 不会因为硫化物而“中毒”;
▶ 不受“热扰动”影响;
▶ 不受下列物质的交叉干扰:H₂S、pH、CO₂、NH₃、SO₄²-、Cl-、Cl₂等;
▶ 荧光膜使用寿命可达1年以上;
▶ 功能损耗超低,可采用太阳能电池供电;
END
“以心迎新 携手同行”新员工座谈会顺利举办
践行高质量发展战略 东润仪表书写环保新篇章
东润亮相第五届中国水产前沿展 助力水产养殖智慧发展
地表水水质自动监测智能集成系统
