【时 间】2021年9月
【地 点】山东.青岛
【应用现场】某医药化工生产企业反应釜液位测量。
【主要产品】东润80G雷达
【现场工况】
反应釜液位测量
高转速搅拌,可达120r/min
150°高温
多泡沫,厚度1米左右,高时可达2米。
强腐蚀
【应用效果】替换了进口雷达,在现场恶劣工况下,雷达测量准确、回波曲线信号良好,得到客户好评。
东润80G雷达安装现场
现场回波曲线图
工作频率更高,波长更短,故尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下具有独特的优势。产品量程可以达120m, 盲区最小做到8cm,仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,安装便捷简易。
批量走货
质感精良 包装细致
多工况 多参数方案可选
穿透性强
雷达天线发射超高频雷达信号(76~81GHz),信噪比更高,几乎不受物位波动影响;能有效测量反射性比较小的物料,介电常数较小的油、粉料等也可以完美测量;
计量级精度:测量精度可达±1mm
盲区小:盲区小于5cm
波束角小---3°
能量更聚焦,适用于狭长的安装空间,不受虚假回波干扰;可成功避开搅拌、加热盘管等,实现准确测量;即使量程高达100m,信号也不会衰减太多。
抗干扰性强
更高的信噪比,使得雷达测量几乎不受物位波动影响;
天线采用PTFE材质,能有效防腐、防挂料;
穿透性更强,当测量罐/仓内有粉尘、蒸汽凝结、附着物等,雷达波可穿透,直达物位表面。
支持算法升级
支持远程调试与远程升级,基于特有的软件算法,根据现场测量工况,对雷达物位计进行调试或升级,以满足现场应用要求,减少等待时间,提高工作效率。
“以心迎新 携手同行”新员工座谈会顺利举办
践行高质量发展战略 东润仪表书写环保新篇章
东润亮相第五届中国水产前沿展 助力水产养殖智慧发展
地表水水质自动监测智能集成系统
