新品东润DRXD-001恒电压式在线消毒剂检测仪
东润DRXD-001 恒电式在线消毒剂检测仪包含流通池(内嵌电极模组)、恒流系统及二次仪表,上述部件共同安装于瓷白 ABS 面板上,具有高度的智能化和灵活性,易于安装集成。
可同时测量余氯(次氯酸)/ 二氧化氯 / 臭氧、pH、温度,广泛应用于自来水、二次供水、游泳池、污水消毒、反渗透处理等行业。
产品概述
仪器特点
DRXD-001 恒电式在线消毒剂检测仪的电极模组采用恒电压法三电极体系。工作电极采用高纯度铂金管、配以 316L/ 钛金属对电极,面积比较大,有效减弱了电极极化效,
提升了产品稳定性,与流通池采用一体化设计,结构强度高,使用寿命长。
参比电极采用 pH 复合电极,可独立更换,延伸了监测参数,同时兼顾了余氯测试过程的温度、pH 补偿,运行成本低。
电极模组独创的电化学清洗 + 机械清洗的“双清洗方案”,电化学清洗通过电解水,在电极表面产生气体,附着的沉积物被气体冲刷掉,有机污染物也被产生的氧分子氧化清除,实现高效阻垢 ;
机械清洗通过流体带动嵌套于铂金工作电极上的清洗叶轮旋转,在仪器工作过程中不间断打磨铂金电极表面,有效清除顽固附着物,实现除垢效果。
双清洗方案保证电极表面始终处于敏感状态,相比同类消毒剂产品,大幅延长了维护周期,降低了后期运维工作量。
在余氯参数测量中,根据次氯酸水解平衡、pH 酸碱度解离平衡、动态斜率变量等多维数据分析,在消除pH、温度的干扰中采用了复杂的算法,实现了余氯在特定测试环境中的高精度补偿。
在二氧化氯、臭氧的测试过程中,也通过动态斜率变量等多维分析方式实现了补偿测量,提高了本产品的测量精度。
仪器技术指标
传感器
1、测量方法 :恒电压三电极测量体系,带温度、pH 补偿
2、电极系统 :WE 贵金属 ;CE 惰性合金 ;RE 共用 pH 参比电极
3、补偿范围 :温度 :0 ~ 40℃ pH :6.0 ~ 8.5
4、响应时间 :< 1min,T90
5、流通池材质 :有机玻璃
6、工作压力 :0.15 ~ 3bar
7、允许流速 :0.5 ~ 2L/min
8、环境温度 :-10 ~ 50℃
9、水样温度 :5 ~ 45℃
10、清洗功能 :独特的电化学+机械式全自动清洗变送器
阅读16次
最新动态
当前位置: 东润仪表 动态 新品东润DRXD-001恒电压式在线消毒剂检测仪
