环境分析所需的方法有很多,检测标准也有不同,这需要有一台适应性强的仪器。所需测试仪器不仅能够达到低检出限,而且可在检测之间自如切换,始终提供可靠、稳定的检测结果。
江苏艾塔科仪自主研发流动分析仪器,采用先进的连续流动化学分析技术,拥有多项专利及技术创新:气泡注入技术、脱蒸馏技术、蒸馏气体冷却及馏份收集装置、长流通池装置、公用光源流通池装置、CCD能量放大装置、膜过滤装置、光学分光脱气装置等。替代传统的手工操作的化学分析方法,在保护环境、控制水污染的工作具有重要作用,能极大提高监测的效率和测量的准确性。
该流动分析仪整合了高精度泵和加热器以及优化的流体布局,实现达每十亿分之几的检出限,能满足大多数环境检测中达到检出目标。
许多检测都需要大量的流体通道来混合试剂、载体、样品或缓冲剂。艾塔流动分析仪配备双通道、高精度的蠕动泵,能够提供不同的流速,适用于各类比色检测,每个通道都装有单独的泵夹,允许使用不同尺寸的管路。
与其他流动分析仪器不同,艾塔流动分析仪具有专利的气泡注入装置,气泡注入装置使得样品之间有效的阻隔,使得大批量样机检测得以实现。因为作为连续流动分析的核心技术,样品连续检测需要克服样品的分割工作,专利的气泡注入装置在样品之间加以气泡阻隔,有效阻隔样品之间的连续测量不受污染,并最终提高准确度。
使用艾塔流动分析仪对实验非常有用。能够拓宽样品浓度范围,减少样品制备,用户也无需在光源上更换过滤器,其完全由软件控制。专利的蒸馏技术对样品的蒸馏只需几秒就可以实现连续的样品蒸馏及馏分收集工作。
艾塔流动分析仪可以适用于环境的检测、海水的分析检测、水样品的分析检测,适用范围广,实验结果精度高。流动分析仪,选艾塔科仪。了解更多相关信息,欢迎来电咨询:400-002-7510, 13006194365。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
