随着科技的发展和检测行业的兴起,各种实验仪器也在不断发展,越来越先进的技术也为检测工作者带来了极大地便利。
分析仪器作为实验中不可缺少的助手,何如维护和保养就显得十分重要。早在《实验室常规仪器的日常维护及管理注意事项》中就明确提出了实验室仪器的具体维护,包括控制环境温度、湿度、注意防潮、防尘、防腐,定期对电子仪器进行通电检查、对于玻璃仪器需要及时清理等事项。
除了以上的规定,针对不同检测仪器也有不同的要求,原子荧光光谱仪是实验室中常用的检测仪器,你知道他具体的保养吗?小编为大家总结了原子荧光光谱仪使用中的一个小方面与大家交流参考。
如果出现原子荧光测试中荧光值异常、测试线波动大的情况时,可以考虑实验室环境。如室内空气湿度过大或者空气流动过大、排风量过大等,此时只需添加除湿机、避免仪器空气扰动、远离振动源同时避免光线直射即可。
若以上方法没有效果,就要考虑氢化反应不稳定的原因了。器皿污染、进样泵管及毛细尖嘴堵塞或硅胶管变形都有可能是原子荧光光谱仪测试线波动大的原因。
排除器皿污染,用10%的硝酸浸泡1-2小再用去离子水洗净即可。若是进样泵管及毛细尖嘴堵塞,需先关闭蠕动泵开关,停止进样,再将固定螺栓从多功能反应模块上拧下,将进样毛细尖嘴从进样管上取下,更换新的进样毛细尖嘴即可。
原子荧光光谱仪的进样泵管在使用一段时间后会产生变形,影响溶液稳定吸入。如果测试时出现异常,需要更换。则先将毛细进样尖嘴的反应模块专用接头从多功能反应模块上拧下,毛细进样尖嘴的反应模块专用接头从多功能反应模块上拧下,在将进样毛细尖嘴与蠕动泵进样泵管分开,将进样泵管定位环和进样管卸下,更换一段新的进样泵管重新安装整套进样管即可。
原子荧光光谱仪是江苏艾塔科仪公司自主研发的实验室分析仪器,选择江苏艾塔,为您提供完备的服务方案。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
