便携式离子色谱仪是离子色谱仪的一个补充,便携式离子色谱仪不需要进行台式充电,内置电池可运用于应急的室外离子实验的分析检测,方便快捷。
便携式离子色谱仪的操作和维护也非常重要,了解它的维护,当仪器出现故障时如何正确了解原因并解决问题,有利于延长便携式离子色谱仪使用寿命和良好的运行。
当便携式离子色谱仪的电导检测器的检测池被污染时,表现为基线噪声变大,灵敏度降低,主要是因为污染物样品没有经过适当前处理,浓度过高、样品基体较复杂等。可以采用3 mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性,用0. 001 mol/L KCI溶液校正电导池,使电导值显示为147。
便携式离子色谱仪分析泵内产生气泡和漏液时,基线的噪声加大,色谱峰形变差(出现乱峰)。一般采用为分析泵提供充足的淋洗液的方式,给淋洗液施加一定的压力,对于容易产生气体的溶液可以先用真空脱气,然后用惰性气体在线脱气的处理方法;若泵漏液,可更换泵密封圈。
抑制器在离子色谱仪中具有举足轻重的作用。抑制器工作性能的好坏对分析结果有很大的影响。抑制器常见的故障是漏液,使峰面积减小(灵敏度下降)和背景电导升高。峰面积减小,一般由微膜脱水、抑制器漏液、溶液流路不畅和微膜被玷污导致。抑制器长期不用,会发生微膜脱水现象,为激活抑制器,可用注射器向阴离子抑制器内以淋洗液流路相反的方向注入少许硫酸溶液,同时向再生液进口注入少许纯净水,并将抑制器放置半小时以上,抑制器内玷污的金属离子可以用草酸钠清洗。
在检测分析过程中,若离子色谱仪背景电导高,说明抑制器部分存在一定的问题。大多数是操作不当引起的。例如淋洗液或再生液流路堵塞等,此时应更换一支新的抑制器。
了解便携式离子色谱仪的维护,才能更加精准的实现样品离子元素分析。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
