原子荧光光谱分析仪在分析分离中具有重要地位,了解他的优势才能更加精准的实现样品痕量元素的分析。
江苏艾塔科仪专注研发实验室分析仪器,原子荧光光谱仪是其中的代表产品之一。艾塔科仪的原子化系统采用“全陶瓷炉体”及“红外加热恒温控制” 石英炉原子化器,具有抗氧化能力,安全可靠及超常使用寿命;五挡温度自动设置。采用“低温原子化”技术,氩氢火焰自动点燃,提高被测元素的分析灵敏度,减少气相干扰,降低记忆效应。
原子荧光光谱仪的电路设计采用CAN总线功能模块化设计、高集成度主板结构,增强抗干扰能力,及欧式插座、AMP接插件;气路系统为全新的集成气路阀岛,双路自动控制,以及具有气路自动保护、自动报警功能。
该原子荧光光谱仪的操作系统支持中英文视窗工作软件,可实现实时荧光信号、峰形、测量数据和结果等信息,具有同一样品间多次测量、不同样品间测量的轮廓线重叠功能,工作曲线可实现一次、二次自动拟合,具有单步运行,连续运行及自动进样多项操作功能,可满足各领域所需的各种分析报告形式。
重要的是软件具备在线帮助功能,专家系统提供各元素在线帮助,其中包括基本物理参数、标准储备液的配置、样品的预处理、干扰消除及有关国内外分析方法参考文献题录700余篇。
原子荧光光谱仪自动进样器系统的主机与自动进样器配置灵活,主机可脱离自动进样器实现半自动操作;配置自动进样器可实现全自动测试分析;多环形结构的圆形转盘式自动进样器,体积小,定位准确;且备用样品盘,使样品数量不受限制,更换样品盘无须重做工作曲线。
江苏艾塔科仪专注于原子荧光光谱仪的研发、生产销售和应用服务,是专注于精密分析仪器服务的企业。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
