离子色谱仪是高效液相色谱的一种,所以通常又称高效离子色谱(HPIC)或者现代离子色谱。其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。 然而离子色谱仪在分析过程中经常会遇到各种各样的问题,这时我们就要通过查找发生故障的原因,从而来确保仪器的正常稳定运行。
1.故障现象:高噪音的基线、脉冲
当双活塞泵的阀污染,活塞密封垫污染严重或损坏时,离子色谱仪就会出现高噪声的基线、脉冲现象。 维护方法:清洗阀及活塞。用擦洗粉清洗颗粒物或沉积物污染了的活塞,并用高纯水对离子色谱仪冲洗。
2.故障现象:基线漂移
基线飘移是离子色谱仪使用中最常见的现象,其产生原因多种多样,仪器温度尚未达到平衡、系统泄漏、淋洗液有气泡、淋洗液里有机溶液汽化蒸发、淋洗液放置时间长等都会引起基线飘移。 维护方法:采用排查法。可采用启动加热功能,调节系统;检查管路和密封圈,确保密闭;淋洗液脱气或三通阀排气;检查淋洗液瓶盖,确保密封;重新配制淋洗液等手段解决。
艾塔科仪是江苏省内一家专业为实验室分析仪器测试解决方案的高新技术企业。艾塔科仪的离子色谱技术在国内来说越来越成熟、研发生产的离子色谱仪也具有较高性价比,艾塔一直为科研工作者带来各种优质的仪器。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
