实验室安全是个老生常谈的事情,但历年来实验室安全事故时有发生。前段时间,高校实验室爆炸案让实验室安全再次引发公众的重视。其实不仅实验室安全问题应该被注意,仪器类的分析仪器安全维护问题也不容小觑。
元旦假期即将来临,大家也要注意做好实验室的分析仪器安全。此时正值严寒时节,实验室外天寒地冻,各位科研人员除了注意自身的保暖,也要注意实验室仪器设备的维护,合理的维护保障后期仪器的正常运行。下面小编来和大家聊聊仪器的安全维护。
每台仪器对环境的温度?湿度都是有要求的,相对恒定的温度?湿度和洁净的环境,不但能有效地提高仪器的稳定性,也能减少故障的发生?潮湿和灰尘是故障的一大诱因,如在液相色谱等这类仪器中,灰尘加上潮湿很容易造成短路放电,灰尘如进入光路中,附着在光学元件上,则会直接影响液相色谱仪的灵敏度?
其他实验室分析仪器设备安装之后,要充分考虑防冻防凝。比如,在低温季节用保温材料包裹易冻或怕冻的部位,注意多次检查并及时更换破损的保温材料。对于一些类似流动分析仪等需要接触液体的仪器设备,需要注意输送的管道是否畅通无阻。
在平常的工作中,应经常检查易损元件和消耗品的好坏,如发现损坏应及时更换,这样才能保证仪器始终工作在一个最优化的状态下?比如实验室超纯水设备,专责人应经常检查备品备件的数量,保证有一定的储存?
除了仪器设备,实验室内经常用到的试剂也要关注,关注部分试剂因为结冰而胀破玻璃瓶,造成安全隐患影响实验效果。在寒冷的环境中,也要注意外界的冷空气对仪器设备造成影响,可以给对温度敏感的仪器采取保温措施,防止温度对实验结果的影响。
科学研究离不开实验,而在分析仪器的使用中,最重要的就是使用和维护,正确维护为实验室的全面发展打下坚实的基础?安全无小事,大家应注意实验室分析仪器的维护安全,以保证分析分离实验的有效与精准。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
