液相色谱仪使用当中可能出现的三大问题
1、没有流动相流出,又无压力指示怎么办?
可能是泵内有大量气体,这时可打开泄压阀,使泵在较大流量(如5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml针筒在泵出口处帮助抽出气体。另一个可能原因是密封环磨损,需更换。
2、压力和流量不稳了?
原因可能是气泡,需要排除;或者是单向阀内有异物,可卸下单向阀,浸入丙酮内超声清洗。有时可能是砂滤棒内有气泡,或被盐的微细晶粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,可卸下砂滤棒浸入流动相内超声除气泡,或将砂滤棒浸入稀酸(如4mol/L硝酸)内迅速除去微生物,或将盐溶解,再立即清洗。
3、压力为啥过高或过低?
可能是是管路被堵塞,需要清除和清洗。压力降低的原因则可能是管路有泄漏。检查堵塞或泄漏时应逐段进行。
在进行梯度洗脱时,由于多种溶剂混合,而且组成不断变化,因此带来一些特殊问题,必须充分重视;
在液相色谱中对组分复杂的样品采用梯度洗脱的方法。在同一个分析周期中,按一定程序不断改变流动相的浓度配比,称为梯度洗脱。从而可以使一个复杂样品中的性质差异较大的组分能按各自适宜的容量因子k达到良好的分离目的。
梯度洗脱的优点:1.缩短分析周期;2.提高分离能力;3.峰型得到改善,很少拖尾;4.增加灵敏度。但有时引起基线漂移。
艾塔科仪自创立以来,一直坚持环保先行,杜绝污染。近几年来,艾塔在环保方面重金投入,用于节能降耗、环境治理。全方位对废气、废水、粉尘、废料进行控制和治理,实现污水零排放。目前企业环保综合治理水平达到行业高端水平,得到了国家、省、市、区等各级领导的普遍肯定和认可,多次获评“清洁生产企业”、“环境友好企业”、“花园式工厂”等殊荣,并且一直大力支持国家的环保事业。
艾塔科仪希望像切叶蚁一样,通过企业内部明细的分工合作,让人类生活更美、环境更好、食药品更安全。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 液相色谱仪使用当中可能出现的三大问题
