液相色谱仪使用范围较广,作为一种用液体为流动相的专业色谱分离分析的方法,液相色谱仪是目前运用最多且有效的色谱分析法,以其严密的精准度和可靠的分析结果的突出优势被研究工作者所青睐,也因此被广泛应用于各个化学分析领域。
高效液相色谱在使用过程中也会出现很多问题,其中压力不稳是高效液相色谱仪经常出现的故障,主要是表现在压力逐渐变化或瞬间变化。高效液相色谱仪压力不稳会对最后的分析结果造成一定影响,所以我们必须要了解造成它压力不稳的原因,以便及时作出调整。以下小编为大家整理了三种主要因素,大家可根据自己仪器的实际情况对照调整。
一是单向阀不良会造成液相色谱仪压力不稳。当有污染物在单向阀内球体和阀体表面时,就会破坏其密封性,造成输液的单向性能降低,压力不稳或没有压力。这时可以卸下单向阀用异丙醇超声清洗,再将单向阀再接到流路上用大流量异丙醇冲洗。但在清洗单向阀时,由于结构比较精细,不要自己盲目随便拆下清洗,用超声波清洗时也要注意摆放的位置,防止部件震散。
二是气泡因素会造成液相色谱仪压力不稳。气泡一般在开机的一段时间内出现,由流动相在仪器的柱内没有平衡好或是柱箱的温度没有稳定造成,只需时间平衡即可;梯度程序压力的变化会随着流动相比例变化,所以为防止气泡的产生,最好的办法就是使用在线脱气装置。
最后漏液因素也会造成液相色谱仪压力不稳。一般接在泵后的管道漏液会导致压力降低,但是对压力稳定性影响不大。但泵内柱塞垫或柱塞杆磨损时,就会造成液相色谱仪压力不足、变化大。后期若是泵头或冲洗管漏液,则说明了柱塞垫或柱塞杆肯定有问题。
艾塔科仪作为国内优秀仪器品牌,一直致力于创新研发优秀的分析仪器。艾塔科仪的液相色谱仪由UV紫外检测器、荧光检测器以及质谱检测器构成,所有模块均具有良好的液相相容性,可进行定性和定量分析,自动进样器操作简单,能有效提取样本,灵敏度分辨率高,重现性好,特异性强,满足实验室精密分析的要求。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
