高效液相色谱仪与气相色谱仪的比较
高效液相色谱仪和气相色谱仪是两种经典型也是最常用的色谱仪器,本文就这两种色谱仪器来做一下比较,了解各自的功能、特点和区别。
一、流动相方面:
1、高效液相色谱仪
(1)液体活动相可为离子型、极性、弱极性、非极性溶液。
(2)液体活动相不只起运载样品的效果,一起对样品组份有一定的亲和力(排阻色谱除外)它会与固定相打开对组份的剧烈竞赛,可与被剖析样品发生相互效果,并能改进别离的选择性。因而对别离起很大的效果。
(3)液体活动相动力粘度为10-3Pa·s,运送活动相压力高达2~20MPa。
2、气相色谱仪
(1)气体活动相为惰性气体,不与被剖析的样品发生相互效果,它仅起运载样品的效果,一般对别离结果好坏没有影响。
(2)气体活动相动力粘度为10-5Pa·s,运送活动相压力仅为0.1~0.5MPa
二、固定相方面:
1、高效液相色谱仪
(1)别离机理:可依据吸附、分配、筛析、离子交换、亲和等多种原理进行样品的别离,可供选用的固定相品种繁多。
(2)色谱柱:固定相粒度小为5~10um;填充柱内径3~6mm;柱效为103 ~ 104 ,柱温为常温。
2、气相色谱仪
(1)别离机理:依据吸附、分配两种原理进行样品别离,可供选用的固定相品种较多。
(2)色谱柱:固定相粒度大0.1~0.5mm;柱内径为1~4mm,柱长1~4m,柱效为102 ~ 103 毛细管柱内径为0.1~0.3mm,柱长10~100m,柱效为103 ~ 104 ;柱温为常温~300℃。
三、检测器方面:
1、高效液相色谱仪
(1)选择性检测器:紫外可见检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电化学检测器激光诱导荧光检测器。
(2)通用型检测器:蒸发激光散射检测器、折光示差检测器
2、气相色谱仪
(1)选择性检测器:电子捕获检测器、氮磷检测器、火焰光度检测器
(2)通用型检测器:热导检测器、火焰离子化检测器
四、仪器的组成方面
1、高效液相色谱仪:溶质在液相中的扩散系数(10-5cm2/s)很小,因此在色谱柱以外的死空间应尽量小,以削减柱外效应对别离效果的影响。
2、气相色谱仪:溶质在气相中的扩散系数(10-1cm2/s)大,在使用填充色谱柱时,柱外效应的影响较小,
可是对于毛细管色谱柱也要尽量削减柱外效应对别离效果的影响。
五、操作条件方面
1.柱温:高效液相色谱仪一般在室温下操作,而气相色谱仪须根据样品设置色谱柱温度。
2.高效液相色谱仪活动相的流速比气相色谱仪活动相的流速慢1个数量级以上。
3.液体的粘度比气体大100倍,密度大1000倍,所以高效液相色谱仪有很高的柱前压力。
4.气体可以紧缩,气相色谱仪用紧缩后的气体的受控的开释作为活动相的动力;可是液体不能紧缩,所以高效液相色谱仪只能用高压输液泵作为活动相的动力。
5.高效液相色谱仪的样品回收比较容易,且可规划制备;气相色谱仪的样品大部分会被破坏。
6.决议气相色谱仪别离好坏的主要操作条件是固定相、活动相流速和柱温; 决议高效液相色谱仪别离好坏的主要操作条件是固定相、活动相流速和活动 相的组成。
7.在抵挡杂乱样品方面,气相色谱仪可选用柱温程序升温办法进行组份的别离;高效液相色谱仪则选用梯度洗脱的办法。
     以上文章来自高效液相色谱仪,如有雷同请告诉修正,如有转载请说明出处,有需求请联络哦!
阅读16次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 高效液相色谱仪与气相色谱仪的比较
