艾塔实验室超纯水设备使用方法之故障排查
实验室超纯水设备的使用过程中,最基础的保养工作就是日常维护和耗材更换。可一旦设备出现故障甚至影响到工作进度,很多用户都会束手无策。不妨看看下面的实验室超纯水机使用方法之故障排除,以便更高效地使用设备。
1、设备不出水
①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类;
②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况;
③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常;
④打开源水球阀,检查RO膜前滤芯是否堵塞,如果堵塞则及时更换;
⑤检查增压泵泵后压力,低于0.3MPa时需要更换。
2、储水箱满后增压泵反复启动
①源水压力不足;
②逆止阀损毁,及时更换即可;
③高压开关失灵;
④管路松动漏水,需要泄压。
3、运行时噪音过大
①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大;
②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在;
③查看增压泵是否震动过大、出现故障;
④检查设备是否稳固摆放,压缩机有无异常。
4、纯水与废水比例严重失调
①查看冲洗电磁阀是否损坏;
②检查RO膜是否堵塞;
③查看废水比例器是否堵塞,如果堵塞就会导致产出的纯水过多,排出的废水过少。
不得不提的是,除了上述的故障,还有一类很难快速排查的“伪故障”。曾经有用户更换了RO膜后,出水水质反倒越来越差。初步判断可能是RO膜坏了或是没安装好。技术工程师现场检查后才发现,废水排水管存在出水不畅的问题。原来是用户在移动设备时不小心压到了废水排水管,进而导致出水水质不断下降。
还有位用户反应的情况是设备按键失灵。这显然是电路出了故障,最直接的处理办法就是进行更换。工程师在检查一番后发现:屏幕和机壳之间积聚了很多水。细致了解后才知道,一位工作人员顺手把水杯放在设备上,恰巧又被碰倒了。在擦干、吹干之后,设备恢复正常。
——艾塔科仪是一家专业生产全自动连续流动分析仪、无人船在线水质监测仪器、高效液相色谱仪、原子荧光光谱仪、实验室超纯水设备、便携式离子色谱仪的品牌生产高科技企业,成功研制无人船水质监测系统及首创液相色谱互动教学系统。
阅读11次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 艾塔实验室超纯水设备使用方法之故障排查
