离子色谱仪常见故障分析
离子色谱仪是一款结构简洁的高稳定,坚持了五级电路一贯经济与耐用的特性,又搭载盛瀚自主研制的天文台智能工作站。一个软件就可实现对各仪器功用部件的智能控制,还具有强壮的数据处理功用。依托盛瀚抢先的色谱柱技能,通过配置电导检测器、安培检测器、或其他检测器,可实现对阴、阳离子及氰根、碘离子、糖、小分子有机酸等的剖析,普遍适用于环境、疾控、化工、水文、矿冶等领域。
1、电导检测器常见故障
电导检测器常见故障是检测池被污染。
故障原因:污染物主要来源于没有通过适当时处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。
故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。
处理办法:(1)用3mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性;(2)用0.001mol/LKCI溶液校正电导池,使电导值显示为147μS。
2、剖析泵常见故障
剖析泵常见毛病是泵内发作气泡和漏液
故障现象:基线的噪声加大,色谱峰形变差(呈现乱峰)。
处理办法:为剖析泵提供充足的淋洗液,并且给淋洗液施加一定的压力(一般小于35kPa)。关于容易发作气体的溶液可以先用真空脱气,然后用惰性气体在线脱气的处理办法;若泵漏液,可替换泵密封圈。
3、按捺器运用中的常见毛病与扫除
按捺器在离子色谱仪中具有无足轻重的效果。按捺器工作功能的好坏对剖析结果有很大的影响。按捺器最常见的毛病是漏液,使峰面积减小(灵敏度下降)和布景电导升高。
(1)峰面积减小
形成峰面积减小的主要原因有:微膜脱水、按捺器漏液、溶液流路不畅和微膜被玷污。按捺器长期不用,会发作微膜脱水现象,为激活按捺器,可用注射器向阴离子按捺器内以淋洗液流路相反的方向注入少量0.2mol/L的硫酸溶液。一起向再生液进口注入少量纯净水,并将按捺器放置半小时以上。按捺器内玷污的金属离子可以用草酸钠清洗。
(2)布景电导值高
在化学按捺型电导检测剖析过程中,若布景电导高,说明按捺器部分存在一定的问题。大多数是操作不妥引起的。例如淋洗液或再生液流路堵塞,体系中无溶液活动形成布景电导偏高或运用的电按捺器电流设置的太小等。膜被污染后交换容量下降亦会使布景电导升高。而失效的按捺器在运用时会呈现布景电导持续升高的现象,此时应替换一支新的按捺器。
(3)漏液
按捺器漏液的主要原因是按捺器内的微膜没有充分水化。
因此,长时间未运用的按捺器在运用前应让微膜水溶胀后再运用。别的要保证再生液出口顺畅,因此反压较大时也会形成按捺器漏液。别的按捺器保管不妥形成按捺器内的微膜收缩、破裂也会发作漏液现象。
以上文章来自离子色谱仪,如有雷同请告知修改,如有转载请说明出处,有需求请联络哦!
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
