艾塔实验超纯水设备采用反渗透技术作为核心分离技术
   超纯水机为达到原水进水水质符合反渗透膜运行的要求,提高制取纯水的效率(水质和水量),根据原水水质情况在纯水系统中通常需要配备预处理过滤器。
   常见的过滤器设备有:多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器及超滤设备等。超纯水机通过介质过滤,可以去除并控制原水进水中的颗粒物质、胶体、悬浮物、余氯、微生物、重金属离子、钙镁离子等指标,使之出水达到反渗透膜进水水质要求,提高系统运行的稳定性。超纯水机采用世界先进的反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素必然非常的重要。
1、进水压力对反渗透膜的影响
  进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当超纯水机压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
  2、进水温度对反渗透膜的影响
  反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。
  3、进水PH值对反渗透膜的影响
  进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到最高。
  4、进水盐浓度对反渗透膜的影响
  渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
 实验超纯水设备
膜分离技术作为新的分离净化和浓缩方法,与传统分离操作(如蒸发、萃取、沉淀、混凝和离子交换树脂等)相比较,过程中大多无相变化,可以在常温下操作,具有能耗低、效率高、工艺简单、投资小等特点。因此超纯水机适合用于实验室这种对水质需求非常高的领域。
   超纯水机指尖触摸导航屏面板,一系列的菜单功能简化操作并能显示重要参数,多种取水模式可供选择,电去离子功能有效降低对维修和耗材的需求,配有耐用的滤芯及耗材,并且易于更换。超纯水机半自动清洗和消毒程序可减少操作员手动操作,对关键系统和日常运作程序有自动报警功能,基于高技术的优质和耐用的预处理保证连续供应纯水,模块化和优质化的设计可加快系统建设和配置,简化了安装和设置。
——艾塔科仪是一家专业生产全自动连续流动分析仪、无人船在线水质监测仪器、高效液相色谱仪、原子荧光光谱仪、实验室超纯水设备、便携式离子色谱仪的品牌生产高科技企业,成功研制无人船水质监测系统及首创液相色谱互动教学系统。
阅读13次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 艾塔实验超纯水设备采用反渗透技术作为核心分离技术
