实验室超纯水设备开机后频繁重启怎么回事?
目前,实验室超纯水设备在制造业、研究所、电子行业、事业单位等实验室的应用日益广泛,在东部地区市级以上单位已达到普及程度。据部分用户反映:设备开机后在正常使用过程中偶尔会出现频繁启停的情况,一时也找不出故障原因。今天小编就和大家一起探讨下这个问题。
1、逆止阀破损
逆止阀具有防泄压的作用,一旦出现破损就会泄压。当压力不足时,增压泵便会启动;当压力足够时,增压泵便会停止运行。如此反复,频繁点火,设备便会频繁启停。
2、高压开关失灵
高压开关是设备启停的控制开关之一。当压力桶压力水满时,电路会自动断开,设备停止运行;当压力桶水减少时,电路处于闭合状态,设备正常运行制水。当高压开关失灵时,就会导致超纯水机设备反复起跳,频繁启停。
3、电控版故障
电控板相当于设备的大脑,可以控制设备工作、进行数据采集等。当电控板破损或发生故障后,控制程序发生紊乱,可能会导致设备频繁启停。
4、四面阀损坏
四面阀作为一种超纯水机进水控制装置,可以利用压力桶内压力控制进水。当超纯水系统内达到一定压力时(压力桶满),四面阀会控制进水通道关闭;当压力较小时,原水通道会被打开,设备正常运行。当四面阀损坏时,不能有效地控制进水通道,便可能会导致设备频繁启停。
5、原水水压不稳
低压开关是缺水保护开关,低压开关值为0.03Mpa。当原水水压高于此值时,低压开关闭合,设备就会正常启动;当原水水压低于此值时,为保护增压泵防止泵空转,低压开关便会断开,设备就会自动停止运行。如果水压不稳、时高时低,低压开关便会反复开闭,设备就会频繁启动。
6、PP棉堵塞
PP棉一般3~6个月更换一次。如果PP棉堵塞,且没有及时清洗或更换,就会让水压小于低压开关值,低压开关就会断开切断制水电路,增压泵难以启动;当水压高于低压开关值时,低压开关就会闭合,制水电路接通,设备正常运行。
7、其他原因
此外,设备开机后频繁启动还可能是压力桶球阀内漏或低压开关损坏所致。
实验室超纯水设备一旦出现频繁启动的情况,不仅会对自身造成一定的损伤,还会大大影响科研进度。当发生此类故障时,请用户朋友们及时与艾塔售后工程师沟通探讨,及时排除故障,避免不必要的损失。
——艾塔科仪是一家专业生产全自动连续流动分析仪、无人船在线水质监测仪器、高效液相色谱仪、原子荧光光谱仪、实验室超纯水设备、便携式离子色谱仪的品牌生产高科技企业,成功研制无人船水质监测系统及首创液相色谱互动教学系统。
阅读10次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 实验室超纯水设备开机后频繁重启怎么回事?
